Silnik DTI - EGR cieknie olej
Witam mam pytanie ostatnio czyściłem przepustnice i wymieniane były uszczelki. Po przejechaniu ok 100 km za uwarzyłem ze minimalnie leci olej z egr-a. Silnik chodzi dobrze turbo chodzi , żadnego przerywania nic. Co może być przyczyna i jak się tego pozbyć aby z egr-u nie leciał olej.
Aha dodatkowo potrzebuje zakupił jedną z gum które znajdują przy przykręcaniu plastikowej osłony silnika, gdzie takie coś można kupić.
Jesli to nie jakas odrobina plyny ktory przypomina olej a faktycznie olej silnikowy to oznacza ze vacupompa przepuszcza oleum. Byl juz taki przypadek na forum opla. Niestety ale pompa w zasadzie sie kwalifikuje tylko do wymiany, Pamietam ze ktos tam kombinowal z zamocowaniem tej pompy odwrotnie i ponoc to pomagalo- jak dla mnie to malo profesjonalne rozwiazanie i tymczasowe.
Tylko ze wszystko działa dobrze , przejechałem dzisiaj 50 km sprawdziłem i na razie troszeczkę odrobine mokro jest ale nie cieknie ciurkiem.
Skoro cieknie egr to moze on ma jakas nieszczelność a nie odrazu pompa. Słyszałem ze jakoś mozna odme przeczyscic . Gdzie ona się znajduje.
Odma to ten kawalek rury od pokrywy zaworow do ukladu dolotowego( pomiedzy przeplywka a turbina).
> kupić.
Cześć Problem polega na pękniętej lub wyrobionym uszczelnieniu membrany EGR-u . Tylko regeneracja Cię ratuje. Wcześniej czy później padnie i membrana . Zobacz tam http://www.serwispomp.gensys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=96 Pzdr.
