Pytanie o obroty silnika
Witam, mam pytanie dlaczego podczas pracy silnika na LPG wskazówka obrotomierza podczas zmiany biegów po wciśnięciu sprzęgła powoli opada?
Natomiast podczas jazdy na PB silniczek ładnie schodzi z obrotów - co za diabeł ? wink.gif
pozdrawiam
Większa bezwładność układu. Załączenie opcji cut-off (i poprawne jej skonfigurowanie) zniweluje zjawisko. Ale pod warunkiem że twoja instalka cut-off posiada.
Posiadam instalację II generacji LOVATO ECO PRO i nie widzę takiej funkcji
[image]3cb8a5ac4b04af34.jpg[/image]
[image]6e7a93c898d11c77.jpg[/image]
No chyba żeby coś mi umknęło
pozdrawiam
a co jest w zakładce booster i ogólne
booster
myślę że to może być coś z tym związane
ogólne
[image]cac7fa4d51cdb055.jpg[/image]
Jeśli masz jakieś pomysły co do ustawień w oknie booster to czekam na pomysły zawsze można popróbować
pozdrawiam
Nie ma tu nic co można byłoby uznać za ustawienia cut-off. Więc zapewne nie ma.
> zapewne nie ma.
W takim razie trudno, trzeba sie męczyć dalej .
Dzięki za chęć pomocy, pozdrawiam
Witam!
A jesli na 1 zrzucie z TPS zaznaczysz 0-5V rosnacy, taki jaki jest w Oplach nie pokaze sie cos na tym pustym miejscu??
> Witam!
nie ma zaznaczonego bo zauważ że się jeszcze nie podłączył, nic tam nie ma
ale fakt faktem , czy to okno z TPS tak samo wygląda po podłączeniu się?
> się?
Zrzut 1 ekranu zrobiłem na niepodłączonym sterowniku - myślę że po połączeniu powinno się właśnie uzupełnić okno o właściwe zaznaczenie sygnału TPS, o ile gazownik to uzupełnił.
Aby sie przekonać na 100% jutro postaram sie podłączyć i porobić ewentualnie fotki poszczególnych zakładek
pozdrawiam
> się?
No wlasnie, czy tez nie musi recznie "zaptaszkowac" jaki ma.
