Przełaczanie na LPG
Mam pytanie do znawców tematu...co może byc przyczyna tego ,iż jadąc na Pb przy wyłączonym sterowaniu (jazda tylko PB)przy schodzeniu z obrotów i osiągnieciu ok 2500 nastepuje delikatne acz wyczuwalne szarpniecie silnikiem(tak jakby chciał przejsc na gaz???
Chciałbym byc madry w serwisie i prosic o naprawę a nie wiem co to jest może już ktos sie z tym spotkał
BRC Yust
> gaz???
> BRC Yust
> Pozdrawiam
Spotkałem sie także z takim objawem ale nie wiem co moźe być przyczyną
> a moze to poprostu cut-off na noPb przy hamowaniu silnikiem
A co to takiego maże jasniej bo nie do konca rozumiem??
komputer bezynowy wiedzac, ze zamknieta jest przepustnica i obroty sa powyzej pewnej wartosci to odcina doplyw paliwa (ekonomia)... przy pewnej predkosci obrotowej przywraca spowrotem doplyw paliwa tak aby silnik nie zgasl...
nie pamietam jednak czy dzieje sie to przy tej rpm co podales...
> byc moze jest to wlasnie ten moment...
Kurcze....masz rację może i tak byc hmm.gif może poprostu zapomniałem jak to jest na Pb???ale jeszcze spróbuję wyjąc bezpieczniki z kompa LPG wtedy będę pewny na 100%.Na razie dziekuję 20.GIF
