Grubosc dystansu a jakosc dzwieku
Przymierzam sie do wykonania wlasnorecznie dystansow z MDFu do rozmiaru glosnika 165mm. Auto Matiz. Drzwi wygluszone.
Standardowo jak patrze w sieci (np. allegro) dystanse maja 18mm grubosci. Ja planuje zrobic go na jakies 20-25mm. Popatrzylem dzisiaj na galerie Kaski_Berlingo i jej dystans - fakt faktem, ze budowa drzwi w Cytrynie jest inna - ale jej dystans jest bardzo gruby.
Jezeli ja bym chcial zrobic taki sam dystans jak u niej to:
1) Jak to bedzie sie mialo do akustyki?
2) Czy grubosc dystansu - a tym samym oddalanie go od fabrycznego otworu o srednicy 100mm w drzwiach - bedzie miec wplyw na polepszenie czy pogorszenie dzwieku?
3) Czy lepiej juz przy takiej grubosci zrobic panel zamkniety?
4) Czym zaimpregnowac MDF zeby uchronic go przed wilgocia i tym podobnymi (np. cos ze srodkow dostepnych w hipermarketach budowlanych)
ad.1 - wg. mnie bedzie mialo bardzo maly wplyw
ad.2 - patrz ad.1
ad.3 - panel zamkniety to zawsze lepsza kontrola ale nie kazdy glosnik zagra w malej objetosci, wg. mnie podaruj to sobie narazie
> bardzo gruby.
> budowlanych)
Jeżeli w chcesz wsadzic coś głebszego w drzwi musisz dać dystans mdf o grubości 22-28mm (na 28mm wchdza głośniki 66mm grubości) dystans musi byc jak najwęższy bo inaczej bedzie zahaczac przetłoczenie w tapicerce.
W tapicerce trzeba też usunąc pastikowy daszek.
kilka fotek z montażu http://www.powe.pl/matiz.html
Zaimpregnować dowolnym impregnatem do drewna (najlepiej bez dodatków grzybobójczych).
jeśłi chodzi o punkt 4 to można pomalowac czy to sprayem czy lakierem do drewna - tak żeby MDF był zabezpieczony i nie chłonoł wody (a że chłonie mocno to bedzie widać przy malowaniu farbą smile.gif )
