usuwanie rys na lakierze
Witam.
Czy da się samemu pozbyć rys dość głebokich bo aż do podkładu ? rysy prawdopodobnie jakimś gwoździem ktoś mi zrobił.
widziałem mieszalnie farb a na allegro podobno nawet uwzględniają wiek auta podczas doboru koloru ...
no ale czy samemu da się to zrobic by było jak najmnije widoczne ? bo lakiernicy chcą malować cały element ... a to koszt nie mały frown.gif
nie wiem czy to nie problem ale lakier to srebrny metalik więc pewnie trudniej niż inne kolory :>
ja może napisze jak ja sobie to wymyśliłem .
odtłuszcze powierzchnie . jako że rysa jest do podkładu to pędzelkiem postaram się w szczeline wprowadzić farbę tak by wypełnić szczeline . to co będzie ewentualnie wystawało zeszlifować papierem ściernym wodnym coś koło 2000 ?
i na to klar jakoś nałożyć ? a potem polerka calego lakieru ...
jak myślicie to się może udać czy nie bardzo ?
zaznaczam że rysy są do podkładu więc chyba nie musze sie obawiać korozji w tym miejscu ;>
> Witam.
możesz dokupić lakier który jest w takich małych fiolkach i wygląda jak lakier do poznokci
dobierają go specjalnie do opli (tylko musisz znać kod lakieru)
ja kupiłem sobie takie firmy ara jeśli się nie mylę i jest ok
nakładałem go w drobne rysy szpileczką ---> żmudna praca ale daje możliwy efekt
pozniej potraktowałem pastą polerską tempo (dla mnie najlepsza z past)
od razu mówię że będzie tak czy inaczej widać (u mnie na czarnym) a długie docieranie czymkolwiek sprawi że nałożony lakier się i tak zetrze bo jest bardziej miekki niż oryginał
pozdrawiam !!!
na metaliku nie takie numery.....srebrny ciezko sie maluje bo latwo cieni narobić, trzeba odczekać za każdą warstwa i malować pod kazdym kątem. Bazy sie nie matuje, wiec zacieranie 2000 nie przejdzie. Jesli masz rysy w okreslonym miejscu, a nie po całym elemencie mozna wyjsc z tego cieniowaniem wink.gif ale jesli nie masz warunkówdo lakierki to doraźnie możesz zalać rysy samą bazą nanoszoną zaostrzoną zapałką
