"Falujące obroty: 1,2 16V" - powraca ;)
Przeglądałem wcześniejsze wątki dotyczące nieregularnych obrotów silnika na biegu jałowym (1,2 SX 16V Brava/o)
- i o dziwo zauważyłem u siebie podobne zachowanie silnika (szczególnie, gdy jest zimny).
Mam pytanie, czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji, dokładnego opisu, rysunków lub zdjęć przedstawiających krok po kroku jak rozkręcić przepustnicę, układ dolotowy, silnik krokowy i inne ustrojstwa celem ich wyczyszczenia.
Powiem szczerze, że za bardzo się na tym nie znam wink.gif - ale tak do końca nie jestem ułomny technicznie wink.gif, a taka pomoc graficzna lub opisowa byłby mi bardzo pomocna. Przynajmniej nie chciałbym niczego przy okazji sknocić wink.gif
Pozdrawiam,
> Witam,
> Powiem szczerze, że za bardzo się na tym nie znam - ale tak do końca
> nie jestem ułomny technicznie , a taka pomoc graficzna lub
> Pozdrawiam,
Zdejmij rurę idącą od filtra powietrza do przepustnicy. Pryśnij do środka przepustnicy jakiegoś preparatu do czyszczenia przepustnic, wytrzyj to szmatką, otwórz przeputnicę i spróbuj wyczyścić klapkę z drugiej strony...
Wyczyść porządnie odmę (wężyk-trójnik wchodzący w dolot przed przepustnicą i za przepustnicą oraz w pokrywę zaworów), tak aby z każdej strony był swobodny przepływ (szczególnie w tej cieńszej części).
I nie rozkręcaj przepustnicy, bo czeka Cię egzaminer! A tak obejdzie się bez. Jeśli dalej będą jaja z obrotami to albo masz jakieś błędy, albo trzeba zacząć walkę z silnikiem krokowym, a to już tylko z egzaminerem i jakimś super-fachowcem, a takich niestety ze świecą szukać...
I w moim przypadku problem obrotów powraca co jakiś czas, z tym że jak do tej pory wystarcza wykręcenie czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym i wypłukanie go z syfu olejowego w benzynce ekstrakcyjnej.
Całość zabiegu nie trwa dłużej jak 10 minut.
Spróbuj, może u Ciebie też tak będzie, lepiej zacząć od najprostszych zabiegów.
> ekstrakcyjnej.
> zabiegów.
Witam ponownie,
Czujnik ciśnienia -wyczyszczony wink.gif i faktycznie jakby trochę mniej ''faluje'' wskazówka obrotomierza .
Spróbuję jeszcze podjechać do ASO i podpiąć auto pod komputer -może i tam cosik siedzi niedobrego smile.gif
Pozdrawiam!
> Nic nie rozkręcaj. Nie warto
> cieńszej części).
> ze świecą szukać...
> Pozdrawiam
Przeczytałem Twoją radę jak wyczyścić korpus przepustnicy.Spróbowałem tej metody, chociaż zrobiłem to dosyć prowizorycznie, bo przeczyściłem tylko od jednej strony i problem zniknął.Jeszcze nigdy obroty w mojej bravie 1.2 nie pracowały tak dobrze.Nadmieniam, że wróciłem od mechanika, który kazał mi wymienicć czujnik w komorze dolotowej za 290 zł i nie wiele to dało.Dopiero moej prowizoryczne czyszczenie usunęło problem.
Ale problem i tak powróci.......
Dlaczego. I co wtedy robić
Najprawdopodobniej wymienić silniczek krokowy który niewiedzieć czemu jest bardzo wadliwy i często stwarza problemy. Koszt zależy jak trafisz od 350 do 600 zł plus programowanie na komputerze
