rozrząd 2.0 DTL
Witam!!
mam pytanko.....
z tego co kiedyś czytałem w silnikach 2.0 dtl łańcuszka rozrządu sie nie wymienia- ale.............. podobno kiedy przy zimnym silniku słychać jak łańcuszek ociera o obudowę to należało by sie zainteresować wymianą . Nie jestem pewny czy to słychać łańcuszek ale coś tam "brzęczy. (silnik ma 245 tyś przebiegu) i tu moje pytanie.- czy warto przejmować sie odgłosami a może jest jakaś możliwość sprawdzenia tego co to za dźwięki .??
> Witam!!
> mam pytanko.....
> dźwięki .??
> z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Brzęczeć może wiele rzeczy niekoniecznie łańcuch rozrządu. Może to być jakaś poluzowana pierdoła, która daje rezonans, pompa wody, wspomagania i wiele innych. Niekoniecznie może to być coś z przodu. Ja miałem przypadek, że brzęczał mi ostatni tłumik a po rurce niosło do komory silnika i tam szukałem.
Ledwo co odpalony silnik nie ma jeszcze oleju na łancuchu. Jego napinanie jest poprzez taki jezyk po ktorym slizga sie łancuch wiec moze byc slyszalny zgrzyt. TU masz pogladowy rysunek coprawda w silniku 2.2 benzyna ale nie oto tu chodzi.
wielkie dzięki za odpowiedź:)
czyli wydawało by się ,że nie ma sie co tym przejmować. pozaglądam jeszcze czy to na pewno łańcuszek. Tylko jeśli faktycznie problem tkwi w dyszy to skoro auto przejechało 250 tys to może lepiej tego już nie ruszać..??? sam nie wiem....
