Vectra. nie zawsze odpala
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do sedna sprawy, a mianowicie.
Od kilku dni Vectra odpala jak jej się chce. Raz nie odpali a po 10 min. pójdę i odpali od razu, potem jak ją zgaszę to znów nie odpala.
nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny.
jak próbuję odpalić to tak jakby akumulator był rozładowany, kontrolki gasną, rozrusznik przekręci raz i dalej staje.
(Akumulator jest naładowany.)
silnik c16nz 91r, kat. NO PB+ LPG
> Witam wszystkich.
> odpala.
Witam!
Poczysc oczka przewodow idacych do rozrusznika, masy laczacej silnik z karoseria.
Wyglada to na slaby kontakt.
A jesli to nie pomoze, wtedy musisz przejrzec rozrusznik, po tylu latach jesli nic przy nim nie bylo robione mogl powiedziec 30.GIF
Moze tez, ze akumulator mimo ladowania nie trzyma, najlepiej jakbys sprawdzil przekladajac inny na probe.
dzięki za podpowiedź, teraz jestem w pracy ale wieczorem powalczę z problemem.
Już po problemie. okazało się że pasek klinowy był za bardzo wyślizgany i i alternator nie doładowywał akumulatora tak jak powinien. naciągnąłem pasek i jest teraz ok, teraz tylko nowy pasek kupie i po robocie.
(temat do zamknięcia)
