Jak zdemontować przedni zderzak?
Witam. chciałem zamontować sobie halogeny i właśnie jestem w trakcie zdejmowanie zderzaka... Według wskazówek z książki odkręciłem przednią część nadkola i śruby od zderzaka... a on nadal nie chce "wyjść" czy są jeszcze dodatkowe jakieś mocowanie? (książce nie ma o nich nic napisane). Jeśli tak to gdzie ich szukać i jak je zdjąć? Proszę o szybką odpowiedź.
Przy nadkolu sa dwie sruby( jesli chodzi o mocowanie zderzaka do blotnika - ta na samym skraju jako blachowkret i troche dalej schowana na torx. Takie same torxy sa po zdjeciu przedniej atrapy z logo fiat i pod zderzakiem. Nadkole jest zamocowane do zdezrzaka na dwa blachowkrety , jeden pod spodem.
ja już odkręciłem nadkole od zderzaka. i te wszystkie zewnętrzne śruby na dole i u góry pod atrapą odkręciłem. Czyli wewnątrz jest jeszcze przykręcony do błotnika?
ok znalazłem te 2 śruby już... Dzięki za pomoc;)
masz manuala na www.fiatpanda.org.pl!
