1x RCA = 2x wzmacniacze... ?? jak to zrobic ??
Jak w temacie... Radyjko posiada 1x RCA....a mam 2 wzmacniacze....
1 wzmacniacza chce uzyc na sam Sub. a 2 wzmacniacza na glosniki... smile.gif jak to spiac... ??
Dobrze mysle Poscic sygnal z radia RCA do wzmacniacza nr.1 (subofer) i z niego poprzez Output kabelkami poscic na wzmacniacz nr. 2 ??:)
> jak to spiac... ??
Na drugi wzmacniacz puszczasz normalnie z radia z wyjść głośników do wzmaka w HI input.
> wzmaka w HI input.
jak masz pisac głupoty to nie pisz wcale...
albo pusc z jednego pieca do drugiego (dobrze kombinowales), albo mozesz rozgalezic sygnal - wybor nalezy do Ciebie smile.gif roznicy nie odczujesz
> mozesz rozgalezic sygnal - wybor nalezy do Ciebie roznicy nie
> odczujesz
Niby dlaczego głupoty? Wytłumaczysz bo jak narazie to nic nie wniosłeś...
Można podłączyć na oba sposoby, ale zastosowanie rozgałęziacza albo wyjścia output w pierwszym wzmaku jest lepszym wyjściem niż łapanie się do hi-input.
Ale dlaczego? Co z tym wejściem jest nie tak? Narazie to widzę że tak się nie zaleca ale jeśli bylibyście mili i powiedzieli dlaczego.
Druga sprawa mi na RCA pisze subwoofer i radio podaje na wzmacniacz niskie tony. Także w sterowaniu radyjka reguluje sobie moc subwoofera. Twierdzicie więc że jeśli podepne przez RCA wzmaka i puszcze na głośniki to będe coś słyszał? Szczerzee nie próbowałem ale pewien jestem że idą mi niskie tony.
Radyjki JVC KD-G615.
Troszke podczepiłem się do tematu ale jestem bardzo ciekaw dlaczego tak mówicie.
Jak nie włączysz filtra LPF to normalnie będzie można podłączyc wzmaka z głośnikami innymi niż sub. Co do Hi Input to na tym są największe straty jakości i ogólnie tak sie nie powinno robic. Przy 1 parze RCA stosuje sie rozgałęźniki.
No to was zaskocze. Byłem w aucie właśnie z czystej ciekawości.
Z rca kable idą mi na wzmaka, a następnie podłączyłem zamiast suba na dwa kanały głośniki przednie. Efekt... buczenie i tyle. Także w moim przypadku jak dobrze myślałem z RCA idą tylko niskie tony co także jest opisane jako subwoofer w instrukcji. Bez używania żadnego filtra.
dzieki panowie za odpowiedzi....
Bo szczerze mowiac neiwiem jak poscic sygnal z glosnikow na HI Input raz probowalem podlaczyc znajomemu tak przez glosniki bo niemial RCA i niekukalo to 270751858-jezyk.gif
Jakby ktos by byl tak dobry i mogl opisac mi podlaczenie Przez Hi Input przyda sie pewno kiedys...pozdrawiam
> żadnego filtra.
A wyłączyłeś filtr we wzmaku? Nawet przy wyjściu RCA na suba nie może byc tylko niskie pasmo, bo to od użytkownika zależy przy jakiej częstotliwości chce ciąc, a nie że tak jest ustawione i koniec.
hmm ja tam przy wzmaku nie widze wyłącznika filtra. Mam wejścia RCA, Hi i tyle. A tak to wyjścia na dwa kanały lub mostek.
No chyba że wzmak na filtr w sobie.
no byl taki problem ze w tym wmzacniaczu co mial znajomy niebylo przelacznika filtrow :/ tylko Gain byl.
U siebie w samochodzie jak narazie mam 1 wzmacniacz.... i filter ustawiony na niskie czestotliwosci... bo ten wzmak jest tylko do suba... smile.gif to zle ??
> suba... to zle ??
a jak z radiem co ma tylko wyjscie na 2 glosniki(niestety fabryczne) - jak do tego zapiac 4 glosniki i suba? Nie ma to byc zestaw audiofilski:)
> audiofilski:)
dać do elektryka, żeby dorobił rca w radyjku - koszt ~ 100zł
