Do posiadaczy silnika 1500 lub 1116
Czy ktoś z was wymieniał koła rozrządu??
Ile płaciliście za koła??
Gdzie kupowalicie??
A moze by tak do ciebie caly dol od tipo 1.6 ohc ?
Po co??
Mi lepiej góra by podeszła.
Troszkę żeźby ale my było 200 kucy
przepis:
- góra 1,6 tipo
- dół 1,4T
- Wiekszy IC
- wieksze doładowanie 1 bar
A nie ejst to odwrotnie - dol od 1.6 ?
Właśnie o to chodzi ze nie
No a jak robil novitec ?
To nue byl dol - od 1.6 ohc (blok, wal, korby, tloki) a gora od 1.4 T (glowica, kolektory, wtryski)
Czyli korby od 1.4 t a blok od 1.6
> Po co??
> przepis:
> - góra 1,6 tipo
> - dół 1,4T
> - Wiekszy IC
odrob jeszcze raz lekcje ;-)
dol 1,6 tipo, gora UT
> A to jak wytłumaczysz http://fiat-uno-forever.de/Faq/turbo.html
no z tego co znam niemiecki:
-Block und Kopf vom Tipo 1.6 (78 PS), Blocknr. 159 A 3.046 - blok z tipo i glowica
-Kolben müssen abgedreht werden, um Verdichtung zu reduzieren (Tipo 1.6 9,2:1, Uno Turbo 1.4 7,8:1)
- tloki do obrobki by zmniejszyc st. sprezania
-restliche Anbauteile (wie Ansaug- u. Abgaskrümmer, Einspritzung) vom Uno Turbo 1.4 - rszta osprzetu od UT
-für das Thermostat muss ein Flansch angefertigt werden
pod termostat dorabiasz flansze
-Öl- und Wasserleitung zum Lader mussen angepasst werden
-zusätzliche Einspritzdüse auf der Ansaugbrücke ab 0,7bar (angesteuert über Schutzschalter)
-grösserer Lader von Novitec (Garret), Ladedruck einstellbar bis max. 1bar
wieksza suszarka i cisnienei 1bar
-Sportnockenwelle
-wassergekühlter Ladeluftkühler
starczy ??
> starczy ??
No a napisałeś, że to dół miał być od 1,6 a głowica od 1,4.
ty pisales ze na odwrot
> ty pisales
Zobacz pierwszą odpowiedź na posta Binia i tam jest napisane, że góra od 1,6 a dół od 1,4, czyli tak jak przetłumaczyłeś stronę.
A tak wogóle to może określmy co to jest góra a co dół. Dla Zibiego góra to głowica + blok a dół to wał, korbowody, tłoki.
> A czy ty nie widzisz z kim piszesz
gora - glowica i rozrzad
dol - blok i korby z tlokami
