sckot Napisano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 witam auto nie jest moje, wiec malo sie znam. chodzi o to, ze wycieka plyn chlodniczy (jak na razie malo tego) z miejsca blok silnika-termostat(przynajmniej wyglada to na termostat-prawa strona silnika patrzac od przodu samochodu). blizsze ogledziny wykazaly, ze tam nie ma zadnej uszczelki (w moim aucie jest papierowa), albo jest tak sprytnie wsadzona, ze jej nie widac. jakies rady jak zlikwidowac przeciek ? TTTM ? czy skonczy sie na kupnie calego termostatu ? 2 sprawa. zauwazylem zbiorniki na: plyn hamulcowy, plyn chlodniczy, plyn do spryskiwacza i, no wlasnie, jeszcze jeden. czy to plyn do wspomagania ? jak tak, to co tam sie leje ? clio II 1998 1.4 75 KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peemi Napisano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 > 2 sprawa. zauwazylem zbiorniki na: plyn hamulcowy, plyn chlodniczy, > plyn do spryskiwacza i, no wlasnie, jeszcze jeden. czy to plyn > do wspomagania ? jak tak, to co tam sie leje ? > clio II 1998 1.4 75 KM. ja mam w clio 1,2 16v wspomaganie, ale płynu się nie leje, bo jest elektryczne w którym miejscu masz ten niezidentyfikowany zbiornik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sckot Napisano 10 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 > ja mam w clio 1,2 16v wspomaganie, ale płynu się nie leje, bo jest > elektryczne > w którym miejscu masz ten niezidentyfikowany zbiornik? juz ci mowie, jest to zbiornik w prawym gornym rogu komory silnika, to leci tak plyn chodzacy, nizej pompa hamulca,a na koncu po prawej ten zbiornik. a wiesz cos o przeciekajacym termostacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peemi Napisano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 > juz ci mowie, jest to zbiornik w prawym gornym rogu komory silnika, > to leci tak plyn chodzacy, nizej pompa hamulca,a na koncu po > prawej ten zbiornik. jurto popatrze u siebie > wiesz cos o przeciekajacym termostacie ? nie miałem z tym problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MIMUNIA Napisano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 > ja mam w clio 1,2 16v wspomaganie, ale płynu się nie leje, bo jest > elektryczne > w którym miejscu masz ten niezidentyfikowany zbiornik? W Clio II ph I do 2001r było wspomaganie hydrauliczne i płyn sie dolewa. Zbiorniczek, przynajmniej u mnie jest po reflektorem po stronie kierowcy. Pozdrawiam Piotras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sckot Napisano 16 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > W Clio II ph I do 2001r było wspomaganie hydrauliczne i płyn sie > dolewa. Zbiorniczek, przynajmniej u mnie jest po reflektorem po > stronie kierowcy. > Pozdrawiam > Piotras ok, ale tu jest zbiornik po stronie kierowcy ale w okolicach podszybia. na korku jest narysowana jakby kierownica i takie 2 kreski odbiegajace od niej. znajduje sie dokladnie w rogu komory silnika przy podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
peemi Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > W Clio II ph I do 2001r było wspomaganie hydrauliczne i płyn sie > dolewa. u mnie się nic nie dolewa, sprawdziłem; mam elektryczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
