pompka paliwa
czy po ustawieniu kluczyka w pozycje zapłon pompka paliwa powinna pracować non stop.
I jeszcze czy w pompce w ujniaku 1.0 97r jest jakiś popychach co ma za zadanie popychać paliwo
> pracować non stop.
nie, powinna napompować do ciśnienia chyba 0,1MPa i przerwać
Nie ale jest zaworek jednokierunkowy, co ma za zadanie zapobiegać cofaniu paliwa do baku
I w twoim przypadku podejrzewam właśnie to ustrojstwo, nie zatrzymuje paliwa więc pompka musi pracować non-stop
Mezus wyciagnal pompke z czarnego i cos dziwnego tam jest-jakis kabelek idacy do srodka baku(pod pokrywke pompki)-jakby obejscie seryjnej wtyczki(kabel idacy z samochodu do wlasnie jednej z tych wtyczek jest rozciety tak,ze wtyczka jest zupelnie odlaczona a do kabelka jest przylutowany nastepny,ktory wchodzi przez dziurke pod pokrywke pompki i jest tam podlaczony wink.gif)
troche zamotanie wytlumaczone ale sens jest taki-czy jakies przerobki tego rodzaju w pompce moga byc jakims obejsciem/wylaczenie pompki kiedy samochod chodzi na gazie??? hmm.gif
i czy nie bedzie to jakas przeszkoda do zamontowania tej pompki w Bestii??? niewiem.gif
> Chwilowo podepniemy sie do tematu
> przez dziurke pod pokrywke pompki i jest tam podlaczony )
> Bestii???
Zamotałaś troszke ale jezeli dobrze zrozumialem to ktoś poprostu podłaczył masę dla pompki do zbiornika. Nie powinno tak być bo normalnie idzie przewód do tego miejsca w wiązce
