Stuki w Astrze G (bicie kół)
Witam.
Wczoraj ruszajac autem z pracy do domu usłyszałem dziwny dżwięk podaczas jazdy. Mianowicie podczas poruszania sie z prędkością ok 30-40 km/h słychać jakby bicie kół lub koła bo trudno to określić. Dźwięk jest podobny i regularny tak jak w przypadku gdy jakies koło jest niedokrecone, ale niestety nie to jest tego przyczyną. Prosze Was o radę co moze być przyczyną takiego stanu rzeczy?
> Witam.
> rzeczy?
> Pozdrawiam
A co masz za opony bo moze druty puscily i po oponie.
Też zaczołem to podejrzewać, ale po oglądnięciu oponu nic niepokojącego nie zauwarzyłem (typu guzy na powierzchni) a opony to Michelin Primacy HP 205/50 R16
zaloz jakies inne i zobacz czy sie nie poprawi. U mnie nie bylo wodac guzow a opony byly juz dosc mocno zmeczone przezemnie i zaczelo sie tak dziac zalozylem letnie i spokoj.
Witam Szanownych Kolegów
Też mam taki problem, otóż po wymianie na letnie Tył zaczął mi jakoś dziwnie stukać przy prędkości ok 20-30km/h Ale przed wymianą nic się takiego nie działo. Koła nie zaczęły "stukać" od razu po wymianie opon, tylko po przejechaniu tak ok 200 km. Zastanawiam się czy jest to tylko wina opon, czy może jest jeszcze coś. Nadmienię, że Koła były wyważone i nic nie było widać u wulkanizatora confused.gif
Dziś zdemonotwałem koła i znalazem przyczynę - w jednym z nich była wbita tzw. "ktowiczka" która była prawie niewidoczna, ale po jej usunięciu zeszło zaraz powietrze i okazało się, że największa część tkwiła wewnątrz opony i powodowała takie stuki. W takim razie problem rozwiązany. Dziekuję Wszystkim za zainteresowanie.
