Zawieszenie...młotkowanie...
nr 1.
autko po remoncie zawieszenia, amortyzatory, springi, tuleje (przód i tył)...wszystko podokręcane...nalatane na tym jakieś 5-7 kkm...jak przelatuję przez przejazd tramwajowy to słychać jak by ktoś mi młotkiem w podwozie walił...na "normalnych" dziurach/nierównościach cisza jak makiem zasiał...tłumik raczej odpada szarpania nic nie wykazują... tuk.gif
nr 2.
po wymianie tulei belki tylnej, górna śruba mocująca amortyzator w tylnym prawym kole jest zdecydowanie bliżej od śruby przy kole lewym...co zrobiłem nie tak?
ew. czy ktoś posiada rysunek poglądowy w którym kierunku powinno się ustawić tuleje, i jak je wsadzić do auta?? confused.gif
