Prośba o pomoc
wiem, że temat klamek był juz opisywany wielokrotnie jednak mam małe pytanie do praktyków.
Ze zmianą klamki z przodu nie było żadnego problemu do momentu gdy musiałem do nowej juz klamki wpiąc cięgiełko.
Korzystałem z instrukcji "scorpione", w której pisał, że lepiej zacząć od tej zewnętrznej tzn. położonej bliżej końca drzwi. Niestety wielokrotne próby nic nie dały i na tą chwile mam zamontowaną nową klameczke bez podpiętych do niej cięgiełek.
Czy ktoś mógłby mi poradzić jak wziąść się za wpięcie tych cięgiełek do klamki. Czy można je jeszcze jakoś wpiąc przez włożeniem klamki czy tylko po włożeniu ??
ja w czoraj zmieniałem i zanim włożyłem klamke to dwa ciegna miałem już wpiente w klamke przełożyłem przez otwór :
pierwsz z klamki ten dalej co jest od zamykania z kluczyka
2 ten wcześniej co jest od otwierania zewnącz i 3. od klamki od zewnącz i 4 od rygierka tego wewnącz jak tak zrobisz to bardzo szybko tylko odkreć ten plastik co prowadzi istalacjie do centralnego zamka na klucz 10 po lewej jest ta nakretka a po prawej wycisnąć ten plastik wtedy masz duże dojście grinser006.gif
ja zmienialem dzis i pierwsza wpinałem ta od lewej strony z wyjeta zawleczka i przekreconym dzyndzlem co wchodzi w niego cieglo potem wkladalem zamek zawleczke i wkladalem cala klamke potem jak kolega pisze odkrecalem plastik który osłania dolne cieglo wkladalem reke i na czuja wkladalem to 2 cieglo w dziureczke -calosc operacji jakies 5 minut nie liczac zdejmowania i zakladania tapicerki smile.gif
