wyciek oleju???? CC700
witam, w moim cc700 zauwazyłem przy wymianie tłumika jakis wyciek skrzynia przy łączeniu z tłumikiem oraz silnik na dole i przy gazniku i pokrywa zaworod jest "pokryta" olejem, skad moze pochodzic wyciek? dodam ze auto prowadzi sie normalnie obojetnie czy nagrzane czy zimne, nieraz ma tylko "dziure" w gazie zaraz po wcisnieciu na zimnym silniku i samochod nie przekracza 95km/h. prosze o pomoc, za co mam sie zabrac gdzie szukac usterki
> usterki
To pewnie uszczelka od pokrywy zaworów. Dużo ubywa tobie oleju?
praktycznie nic, ale w przeciagu ok8miesiecy ubylo mi płynu hlodniczego z sredniego na minimum, od pokrywy zaworow a gaznik jest pochlapany?
> jest pochlapany?
Z koro tak mało tobie oleju ubywa to nie powinno aż tak lecieć żeby gaźnik ochlapało...
Najlepiej wytrzyj wszystko i zobacz po paru kilometrach gdzie będzie świeży wyciek.
Z wodą to nie jest jeszcze źle, zobacz na wężach w okolicach łączeń czy nie masz takich białych "smarków" od wyparowanego płynu co może świadczyć że tamtędy trochę przecieka. Możesz wsypać proszku do uszczelniania układu chłodzenia.
no ok tak zrobie jutro przetre wszystko a wogole mam watpliwosci czy chlodnice mam sprawna jak to sprawdzic? tzn wentylator i termostat dokładnie.
Jak odpalisz zimny silnik to ten gruby wąż przy termostacie powinien być zimny do czasu aż się woda nie nagrzeje do około 87 stopni (wtedy się otwiera termostat i woda płynie przez chłodnicę). Wentylator z kolei to najłatwiej sprawdzić stojąc w korku, jak temperatura zbliża się do 100 stopni to powinien się włączyć zlosnik.gif
tak ale w moim CC nie ma wskaznika temperatuty a druga sprawa to jak sprawdzic czy na pewno on działa (termostat) jak płyn w chlodnicy jest cieply to działa tak?
frown.gif to trochę utrudnia sprawę...
Jak się robi od razu ciepła woda w chłodnicy to też nie dobrze (wtedy masz termostat na stałe otwarty) po paru minutach powinien zrobić się ciepły. Musi być duża różnica między tymi dwoma wężami przy termostacie, a potem powinna się wyrównać.
A jak chcesz dokładnie to sprawdzić to wymontuj termostat, do garnka z nim i na piec. Mierz temperaturę wody i w okolicach 87 stopni powinien się otworzyć.
A z wentylatorem to możesz zewrzeć styki od czujnika włączającego wentylator i powinien się włączyć. Z kolei sam czujnik to podobnie jak termostat. podgrzać do około 100 stopni i miernikiem sprawdź czy robi się zwarcie.
> a gdzie jest ten czujnik od wentylatora?
Stojąc przed otwartą maską to po lewej stronie chłodnicy na dole (nad tym grubym wężem od wody)
no dobra a co moze byc przyczyna tego ze zamula nieraz tzn jak wcisne gaz w podłoge to sie krztusi troche i dopiero wchodzi na obroty ale jak trzymam go przy podłodze dluzsza chwile to obroty spadaja i sie dalej krztusi. gaznik był regulowany (FOS) przewody od swiec wymienione i swiece tez, poziom oleju sprawdzony. ostatnio miałem nawet cos takiego ze jak jechałem dluzszy czas obciazonym samochodem ok90km/h to odrazu zaczal tracic moc i bardzo powoli zwalniac ale nie zgasł zjechałem na pobocze zgasiłem i wlaczyłem silnik i mozna bylo smigac dalej
Może pompka paliwowa się kończy. Ile maż już przejechane tym CC?
105tys i nie byla wymieniana na 99%, a moze to byc pompka przyspieszenia w gazniku czy jak to sie tam nazywa?
Tylko wtedy by się mulił przy przyspieszaniu (ona jest odpowiedzialna za podanie dodatkowego paliwka w momencie wciśnięcia gazu) a wcześniej mówiłeś że przy normalnej jeździe z obciążeniem też się to dzieje.
A filtr paliwa czysty masz?
filtr paliwa nowy, tzn przy normalnej jezdzie tylko sie tak dzieje jak wcisne gaz tak na cm to zamula a potem jak pojdzie poza ten 1 cm wcisniecia to jest ok i jak jest całkiem przy podłodze tez nie jest ok, filtr oleju nie byl wymieniany.
To raczej nie powinno mieć związku...
Załóż może nowy wątek jak na szukajce nic na ten temat nie znajdziesz bo to z wyciekiem oleju raczej nic wspólnego nie ma a inni niech by się jeszcze wypowiedzieli na temat tego zamulania.
Pozdro
> usterki
Witam. Pierwsze co to sprawdź czy olej jest czysty, czy nie ma masełka pod korkiem wlewu oleju lub na bagnecie. Jeśli jest to może świadczyć o uszczelce pod głowicą.Po drugie czy masz zamontowany dolot ciepłego powietrz do filtra powietrza. Jeśli nie to moze być przyczyna mulenia na zimnym silniku.Jeśli chodzi o wycieki to prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni i uszczelka pod klawiaturą. Pozdrwiam
dolotu ciepłego powietrza nie mam, i mam odłączoną odmę i puszczona pod silnik. otwor po odmie w dolocie gaznika zatkany, olej czysty a masło tylko pod korkiem troszke
Sprawdź jazdę z dolotem ciepłego powietrza. W zimie nie miałeś problemów z jazdą? Wiele osób właśnie z tym miało problem. Jeszcze jakie trasy robisz:krótkie to masełko jest normą.
nie mam tego dolotu bo przerdzewiał i odpadł wink.gif zimą bylo troche gorzej zanim sie nagrzał tzn musiałem dlugo na ssaniu jechac a i tak szarpał.ale teraz jest cieplo i nawet jak jest nagrzany to jest taka dziura w gazie na poczatku wcisniecia i trzeba wciskac z wyczuciem nie wiem czemu, moze pompa czy cos, gaznik byl regenerowany polski i regulowany 2 razy u 2 roznych mechanikow
> nie mam tego dolotu bo przerdzewiał i odpadł zimą bylo troche gorzej
A kiedy były wymieniane świece i jakie masz. Przewody WN cewka. To trzeba posprawdzać. Ja osobiscie do cieniaska proponuję iskry, nie inne.Sprawdzałem NGK, CHAMPIONY, BRISKI i tylko ISKRA. Nie było problemu nawet przy 25 stopniowych mrozach. Palił od strzała.Naprawdę polecam.
swiece mam iskry maja okolo 4miesiace i przewody tez tyle mają wiec to nie to
