Pytanko
Witam wszystkich
jestem posiadaczem Daewoo Tacuma 1.6sx, ostatnio pojawił sie dziwny objaw przy ruszaniu i hamowaniu słyszę stuk z lewej strony ,słyszę go także przy dodawaniu gazu np. przy zmianie biegów.Dodam ,że łączniki są nowe .Obawiam się ,że to jest przegub napędowy.
Czy wiecie jakie przeguby pasują do Tacumy ,może od Nubiry?
Pozdrawiam i prosze o odpowiedź
> Witam wszystkich
> przegub napędowy.
hmm.gif A moze to poduszka przy silniku, drazek albo klocki lataja. NA kaciku nubiry jest troche uzytkownikow rezzo.
  • 1 miesiąc później...
Witam wszystkich forumowiczów,wie ktoś jak podłączyć el.szyby do centralnego żeby same się domykały,chev.laccetti,mój kumpel zrobił tak w Vektrze a to niby też GM,może ktoś coś wie,pozdrawiam confused.gif
Popytaj sie u montazystów alarmow, powinni miec taki moduł, który po odpowiednim podlaczeniu poda napiecie na zamkniecie szyb. Pamietam takie cos robilem z moim elketrykiem w serwisie do Clio. Ciezko było ale działało.
> wie,pozdrawiam
Musi byc modul domyakania szyb. Jak masz fabryczny alarm to nei wiem czy sie uda (nie wiem czy ma wyprowadzenie do modulu). Najlepie kupic prosty alarm z wyjsciem na domykanie szyb.
