Nieskłada się oparcie przednigo fotela Astra G 3d
Jak w temacie nie składa się oparcie przedniego fotela po stronie pasażera Astra G 3d,
Odpiołem tapicerkę i napewno jest to wina linki bo pękła - czy Wiecie może jak odpiąć te linki na wysokości rączki do składania fotela?? jest tam jakiś plastyk ale jak go szarpałem to nic nie dawało? Może jakieś z rzuty z Tisa ?
Acha i czy to są dwie linki czy jedna ale podwójna ?
Dzieki
> Witam,
> Dzieki
Żeby odpiąć tą linkę u góry należy zdjąć plastyk ochronny z boku oparcia fotela (trzyma się na 4 zatrzaskach, które należy odgiąć śrubokrętem) i wtedy uda sie go zdjąć. Linka od składania fotela jest jedna, ale podwójna i złączona w górnej części przy dzwigni. Żeby ją wymontować trzeba rozebrać tapicerke z tyłu drzwi.
> Witam
> drzwi.
Dzieki dzieki
Własnie wróciłem z samochodu i uporałem sie z tematem, jest tak jak kolega mówi ale... nie udało mi sie wyjąć tego plastyku z boku gdzie jest ta rączka - podwazalem ja srubokretem i deliktanie pekla ale naszczescie nie widac...
wiec zabralem sie do tematu od dolu rozebralem fotel, odpiolem linke z dolu fotela no i problem sie zaczol wlasnie z gornym mocowaniem linki o ile zerwana wyszla szybko to wlozenie zajelo mi nowej jakiej 30 minut smile.gif ale weszla smile.gif)
dodam ze w ASO Opla krzykneli sobie 300 zł za robote + linka 50 zł <hahaha> - bo trzeba fotel wymontowac echh robia nas w !@#$%^...
pozdrawiam
