W święto pracy będę "wywalał" deskę rozdzielczą z auta....
macie jakieś rady.
Jak zdjąć airbag ?
Kierownica jest na wieloklinie,czy łatwo zejdzie, czy będę musiał na.....
Jak na razie to mam obawę przy zdejmowaniu osłonki regulacji wys świateł, bo raz chciałem to ściągnąć i za cholerę mi sie nie udało.
Czy panel z bezpiecznikami muszę odłączyć od instalacji, czy wystarczy, że go wykręcę ?
Jeszcze o czymś skomplikowanym zapomniałem ????
> macie jakieś rady.
> Jak zdjąć airbag ?
odkrecasz od tyłu Kierownicy 2 imbusy nr 5
> na.....
odkrec nakrętke i w 3 punktach po skosie od spodu napie......... po 2-3 razy i zejdzie:)
> udało.
osłonkę podważasz i nic nigdy sie nie stanie
pod osłonka masz wkręta od ramki licznika musisz zdjąć ja i licznik ," Patyki "pod kierownicą także zdejmij
odkręcasz od deski i wypinasz wszystkie kostki
pod osłona Patyków masz 2 wkręty od deski
heh
