REGULACJA NUBIRA
Witam.
Mając dość gazowników i ich regulacje na słuch węch oko i bóg wie co jeszcze proszę o wskazówki regulacyjne. Nie posiadam kompa gazowego więc regulacje moge tylko oprzeć na wskazaniach sondy lambda. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję
> Witam.
> Pozdrawiam i dłuuuugiego weekendu
regulujesz tak zeby wskazania lambdy oscylowaly uboga/bogata...
Ok. Z miernika to raczej nie wyniknie... Więc pytam dalej jakie powinna mieć wskazania ubogie a jakie bogate. Proby regulacji konczą sie na wskazaniach około 0,9 i ponizej miernik wariuje i pokazuje 0,0w porywach 0,8 ale bardzo niestabilnie podkreślając bardzo. confused.gif
> bardzo.
teoretycznie powinno oscylowac miedzy 0,2-0,8 V...ale w praktyce ciezko jest osiagnac takie wartosci i moze troszke w mniejszym zakresie oscylowac..(np 0,3-0,7V)...
wazne zeby przekraczalo punkt neutralny 0,4-0,5V!!
Czyli jesli wskaze 0,8 0,9 troszkę przykręcić i pozostawic? a co z zaworem głównym do przepustnicy? autko jezdzi ale na górnych obrotach czuć jakby brakowało mocy...obkręcic
najlepiej regulowac w czasie jazdy(tzn sprawdzac w czasie jazdy bo raczej sie nie da regulowac reduktora podczas jazdy)i w calym zakresie obrotow mieszanka powinna byc stachometryczna czyli powinna oscylowac ..przy takim ustawieniu powinno byc ok...
przy wdepnieciu pedalu gazu mieszanka powinna byc przez chwile bogata!
> bogata!
No to juz jestem mądrzejszy. Pokręcę troche myśle ze będzie ok. Dziękuję za pomoc claps.gifdrive.gif20.GIF
