impulsator - ktory?
a wiec jak wiadomo sa 2 rodzaje impulsatorow (czujnikow predkosci) do 1.1 i do 900
Quote:
Jeden jest na mały kwadrat, napęd czerwony, drugi jest na duży -czarny napęd.
juz sam nie wiem ktorego kupic :? dla przypomnienia potrzebuje do sc 900
najlepiej kolego odkręć sobie ten czujnik ( to jest bardzo proste) i zczytaj numer orginału i po tym numerze zamawiaj ponieważ były trzy rodzaje i to nie ma różnicy czy do 900 czy do 1.1, prawdopodobnie do 900 był tylko 46523738 , ale tak jak mówie najlepiej odkręcić i zczytać numer
pozdrawiam
> pozdrawiam
jest roznica, czujnika od 900 nie przykrecisz do 1,1 tak samo jak linka z 900 nie pasuje do 1,1
> pozdrawiam
ale nie chce numeru tylko jak wyglada bo koles ma do 1.1 i do 900 ale nie wie ktory jest ktory :/
da rade impulsator/linke z skrzynii wykrecic bez kanalu?
da rade ale trza pod autem sie legnac
w moim przypadkubylo ze ten "rozowy lub czerwony" to w 900 byl a ciemny chyba lub bialy w 1.1
jak sie poloze pod autem to bedzie problem bo za nisko smile.gif musze kanal skombinowac smile.gif
...no ale kolega może ci szczytać numery z tego impulsatora i wtedy napisz jakie to numery to postaram się Ci powiedzieć który jest do 900.... jeżeli wałek napędu szybkościomierza masz czarny to jest napewno 1.1 a jeżeli masz czerwony to jest 900
pozdrawiam
