wtyk wzmacniacza
po wyjęciu wtyczki ze wzmacniacza, przestały działać głośniki,mam pytanie czy ktoś wie jakiego koloru kable trzeba ze sobą złączyć(we wtyczce która dochodzi do wzmacniacza) aby głośniki działały bez wzmacniacza umieszczonego w bagażniku, jest to oryginalna instalacja HIFI 8 głośników + subwoferze wzmacniaczem
nie da się nic złączyć, wzmacniacz jest umiesczony w woferze. Jeżeli wyciągniesz wtykę to odcinasz zasilanie, sygnał wchodzący i wszytkie głośniki jakie są w samochodzie.
Jeżeli odłączysz wtyke to pozbawiasz radio końcówki mocy i nic nie zagra spineyes.gif
metodą prób i błędów połączyłem 4 wejścia i 4 wyjścia we wtyczce dochodzącej do wzmacniacza i 4 przednie głośniki działają bez podłączonego wzmacniacza z subwoferem, będę dalej próbował podłączyć kolejne cztery z tyłu, chyba że ktoś wie jak to zrobić , to zaoszczedzi mi czasu. brawo.gif
i grają z pełną mocą?
jak najbardziej,
> Zobacz na schematy tu
wielkie dzięki, to mi napewno pomoże
Muszą grać przecież radio ma swoją końcówkę mocy ,a do wzmaka idzie sygnał już wzmocniony wraz ze wszystkimi szumami.- a nie tak jak być powinno z wyjścia liniowego którego radio ani nasze CN+ niestety nie posiadają icon_eek.gif
to które piny są od głośników?
> a do wzmaka idzie
W CN+ wyjście głośnikowe to złącze B
niech sie nazywa jak chce, jest tam ze 30 przewodów i pytam które są od głośników a które ze wzmocnionym sygnałem.
Zrozumiałem że pytasz o wyjście bezpośrednio z CN+ a tobie chodziło o wtyczkę podłączaną do suba. czyli tak w wtyczce od suba piny bezpośrednio z wyjść głośnikowych od CN+ to B- 4,5,6,7 I C- 4,5,6,7. WYJ do głośników już po kolejnym wzmocnieniu przez wzmak to piny oznaczone wg schematu A-2,3,4,5,6,7 I B-2,3 .A już który rząd pinów jest który to powinno być oznaczone i Ja Ci nie powiem bo jeszcze tam nie zaglądałem ale zobacz na schematy które podesłałem i można z nich po kolorach przewodów dojść który kabelek jest od czego grinser006.gif
