<<<Proszę o pomoc>>> Swiatła
problem poruszałem juz na forum, ale żadne z podpowiedzi nie pomogły frown.gifwiec probuje jeszcze raz.
wszystkiee swiatła i swiatełka mrugaja mi w rytm silnika, kiedys jak dodałem gazu problem mijał, teraz nawet na wysokiach obrotach jest to samo. mierzyłem napiecie i wychodziło ok 13,6 chociaz byly duze wahania,na chwile sapdło nawet do 0 icon_eek.gif. regulator napiecia wymieniałem, cały alternator byl w remoncie,szczotki i cos tam jeszcze miał wymieniane. dodam ze jak włacze swiatła, lub właczy mi sie n wentylator to obroty na chwile spadaja. Prosze o pomoc. confused.gif
13.6V to za niskie napięcie...14,2....14,5V jest prawidłowe.Jeśli występuje przygaszanie świateł czy falowanie obrotów wentylatora to być może jest to związane z stabilizacją wzbudzenia przez regulator.Poza tym jeśli masz nieregularne skoki napięcia to jakiś styk lub połączenie w alternatorze szwankuje.Tak czy inaczej bez demontażu i rozebrania się nie obejdzie.Sprawdzić trzeba wszystkie styki w alternatorze,stan diod(głównych i wzbudzenia)a szczególnie czy która nie jest obluzowana.Sprawdzić stan pierścieni ślizgowych na wirniku...Jak są zużyte(rowki od szczotek),wypalone to do wymiany.I jeszcze sprawdź połączenia alternatora z instalacją samochodu(gruby przewód i cienki od wzbudzenia.I regulator napięcia...choć może być dobry tylko coś nawala w samym alternatorze.
