Corsa C - gniazdo diagnostyczne
Gdzie w corsie C 2003r. jest gniazdo diagnostyczne ?
> Szukajaka nie działa
Sprawdź pod klapką w tunelu pod ręcznym (pomiędzy drążkiem zmiany biegów a mieszkiem)
> biegów a mieszkiem)
myslałem ze jest jak w astrze gie ale nie ma tam tego gniazda
> W mojej z 2004r. jest pod spodem panelu regulacji wentylacji
czy w kazdej corsie c jest w tym niejscu ?
Nie, np. wg komputera diagnostycznego w warsztacie może być pod zapalniczką wink.gif
> zapalniczką
Połączyłem się z komputerkiem przy pomocy abcom-a ale nie było zapisanych żadnych błędów. Autko potrafi jeździć 2 - 3 dni i jest wszystko ok. Bywa że po kilku km. samo gaśnie i nie można go odpalić, trza poczekać 20 minut a bywa że 40 i dopiero odpali. Corsa była już u dwóch majstrów ale nic nie wydumali. Pacjent: Corsa C z 2003r. silnik Z12XE.
A czy komp łapie jakieś błedy? W corsie C są 2 zółte kontrolki sygnalizujące błędy po lewej stronie licznika - samochodzik z kluczykiem i silniczek. Normalnie po przekręceniu kluczyka kontrolka samochodzika z kluczykiem powinna po chwili gasnąć,a ta z silnikiem gaśnie po odpaleniu auta.
Jeśli gasną prawidłowo to komp nie łapie błędów i usterki trzeba szukać gdzieś indziej.
Tak, tylko w czasie jazdy ta z kluczykiem może się zapalić i gasnąć po wyłączeniu silnika waytogo.gif
zadnych błędów komputer nie łapie, kontrolki gasną po zapaleniu silnika
Może jest to przejście w jakiś dziwny tryb serwisowy, albo może jakiś czujnik nie daje sygnału do komputera,
komp "omija" ten czujnik, a zachowania silnika nie da się powstrzymać. waytogo.gif
Po wyłączeniu silnika wszystkie kontrolki gasną wink.gif.
Trzyma błędy w pamięci do chyba 20 poprawnych uruchomień.
> silnika
Przeczytaj mojego posta jeszcze raz.
WAZNE - Jedna ma zgasnąć po przekręceniu kluczyka a druga po odpaleniu auta. Jeśli obie gasną po odpaleniu auta to jest błąd.
