Zapłon?
Najsamprzód powiem co jest grane: Kupiłem autko było wszystko OK, przyspieszenie jak na swoje 58 kucy (parę zdechło w drodze po lpg) nie najgorsze. Po jakimś czasie zaczął się robić mułowaty, zregenerowałem reduktor (konieczność), założyłem nowe świeczki i regulacja. Niestety mułowaty został nadal, Tico siostry jest o wiele mocniejsze. Pod górkę słabnie i trzeba redukować (tylko niech mi nikt nie mówi, że to przez gaz, bo na początku ciągnął dobrze). Zauważyłem jeszcze jedną rzecz: przy ruszaniu bądź na niskich obrotach jak chcę ostro przyspieszyć-gaz do dechy i wtedy go muli jeszcze bardziej, jak wejdzie na wyższe obroty wreszcie to już idzie lepiej. Po prostu trzeba odpowiednio obchodzić się pedałem. Inne zauważone zjawiska: postoi noc, ssanie i trochę muszę pokręcić tak jakby musiał zassać gazu (palę na gazie, bo pływak w gaźniku chyba padł), jak chodzi na ssaniu jeszcze i zgaszę auto-trzeba dodać trochę gazu i pokręcić żeby odpalił. Jak się zagrzeje to pali na tyk-wystarczy dosłownie tyknąć rozrusznika bez gazu. Obroty lekko falują na wolnych, ale nie gaśnie. Oczywiście oprócz kabli WN podejrzewam raczej przestawiony zapłon i teraz pytanko: mądra książka mówi, że zapłon ustawia się lampką i na pracującym silniku, ale tak się zastanawiam jak wychwycić ten moment kiedy znak na obracającym się kole wskazuje 2"?? w maluchu ustawiałem na lampkę ale kręciłem wałem ręką:P
Najpierw sprawdź stan wężyka elastycznego do regulatora podciśnieniowego(taka puszka przy kopułce).Następnie porządnie ustaw zapłon... na lampe stroboskopową nie na żarówkę.I ogólnie stan palca i kopułki.
O wężyku do regulatora nie pomyślałem-rzucę okiem. Z zapłonem to właśnie mam problem, bo niewiem jak to zrobić, książkę czytałem i niewiem jak to zrobić na pracującym silniczku i chyba znowu zawiozę uniaka do mechanika tylko wpierw wymienię kabelki WN i sprawdzę wężyk-na co zwrócić uwagę przy tym wężyku? czy jest zagięty, może zgremniały czy jak? z góry dzięki za pomoc
