radio w BMW 521i oryginał???
kumpel ściągnął BMW 521i 1993r niestety ma zakodowane radio na amen
pojawia się napis CODE
a potem już nawet nie pojawiają się _ _ _ _
na wpisanie kodu
czy ma ktoś jakąś radę na ten temat czy to już tylko złom???
> na wpisanie kodu
Zadzwoń do starago właściciela i niech Ci poda kod. Jeżeli radio zostało zakupione legalnie - chyba nie powinno być z tym problemu??
w takim razie to jest mały problem
Właścicielem był turek i to przejściowym. na dodatek to 2000 km stąd, i nie mamy nr. tel.
on też nie miał kodu,
a nie działające radio obniżyło tylko cenę autka!!!
tylko teraz co dalej...
> pewnie nic się nie uda zrobić
A oryginalną instrukcje obsługi do samochodu masz ? Moze tam gdzieś właściciel zapisał ? Pomóc mogę ci jedynie podać sposób wprowadzenia.
> wygląda na to, że legalnie już nic nie da się zrobić
odkodowanie radia to koszt okolo 50 zł i to chyba nie jest nielegalne.
>Odczekaj od 0.5/1 h na wlaczonym zaplonie z wlaczonym radiem.
Przejdzie do trybu CODE
> na wpisanie kodu
Z radiem jest tak - jeżeli masz kod, to musisz włączyć zapłon, włączyć radio i odczekać od 30 min do godziny aż radio się odblokuje i bedzie można wpisać kod.
Jeżeli kodu nie znasz, jedź do jakiegoś serwisu, tam za ok 50zł odczytają Ci kod, a potem procedura jak wyzej wink.gif
