szum z okolic sprężarki klimatyzacji
Witam po dłuższej przerwie - ostatnio od 2 miesięcy zauważyłem - raczej usłyszłem dziwne odgłosy pracy silnika
ostatnio słychac jakby tarcie szuranie z prawej strony samochodu
ostatnio stało sie to już wkurzające
dzisiaj wreszcie podniosłem maskę i przy pracy na wolnych obrotach hałas dochodzi z okolicy spreżarki klimy - podejrzewam koło pasowe lub łożysko.
zauważyłem że jak włącze klime to zjawisko to staje sie cichsze.
moze koledzy podzielą się info jakie koszty i co by było do wymiany.
może ktoś z was to juz przerabiał
jutro muszę pognać w Polskę kjakies 100 km i zastanawiam się czy aby nie za dużo ryzykuję
> Jaki przebieg? Pompę wody już wymieniałeś?
rozrząd był robiony przy 80 tys
według faktur poprzedniego właściciela pompa nie była ruszana.
\przebieg teraz 115 tys.
ale zatsanawia mnie że jak na wolnych obrotach włączę klime to hałas sie zmniejsza.
hmm.gif Prawdopodobnie łożysko Ci padło w sprężarce, koszt sa mego łożyska około 150-200 zł .
> około 150-200 zł .
duzo roboty przy tym jaki koszt usługi i ewentualnie czy trzeba jeszcze coś innego wymieniać ( pasek jakis napinacz\ itd) ?
rozumiem że te z dojdzie koszt nabicia nowego czynnika do klimatyzacji ?
> tu jest
dzieki za pomoc
to rpozwiązuje mój problem
sprężarka poszła do naprawy ( łożysko z kołem zamachowym)
przy okazji reklamowałem regenerację przekładni z( luz z prawej strony) wytrzymała skubana tylko 6 miesięcy - zrobione w ramach gwarancji.
koszty naprawa sprężarki 190 zł.
2 x drążki i 2x końcówki drążków 170 zł
zbieżność 100 zł
napęłnienie klimatyzacji 220
montaż i demontaż sprężarki 120
montaż drążków 120 zł
minus rabat razem zapłaciłem 825 złotych
czyli robocizna 465 złociszy i części 360 zł
