Tańsze wzmacniacze
Warte są czegoś takie czterokanałowe wzmacniacze ?
Wzmacniacz 1
Wzmacniacz 2
I jeszcze jedno pytanie - aby podłączyć czterokanałowy wzmacniacz potrzebne są takie kabelki , prawda?
Oczywiście nie licząc przewodów zasilających.
Czyli cztery wyjścia RCA (2xfront i 2xrear) mam załatwione. Zostają jeszcze dwa - subwoofer OUT. Do czego one służą?
Jest też opcja sterowania poziomem basu na subwooferze z radyjka (jakaś tam skala od 1 do 12). Jak to się odbywa?
Posiadane radyjko - JVC KD SH-99R
Z góry dziękuję bardzo za wskazówki
to ile masz wyjść w radiu - 6 ?
zamiast tyłu podłączasz suba, albo inaczej kombinuj
> jeśli tak to 6 nie podłączysz do 4 kanałów wzmacniacza
Wiem, wiem - taki jest właśnie zamiar, by "pod tył" podpiąć subwoofer. Tylko właśnie zastanawia mnie jak można zastosować te dwa wyjścia subwoofer out smile.gif Tak - jest sześć wyjść w radiu
Tylko po co podpinać suba pod tył, jak masz wyjścia subwooferowe. Właśnie te subwoofer out. Stosując takie rozwiązanie masz możliwość sterowania subem z poziomu radia
> dwa wyjścia subwoofer out Tak - jest sześć wyjść w radiu
jak to jak? kable sygnalowe (od suba) wpinasz w tylne kanaly wzmaczniacza , a glosnikowe tylne podlaczasz do subwoofera.
jest to opcja przy ktorej rezygnujesz z tylnych glosnikow (tylko sub + przod)
> + przod)
> Faktycznie! To takie proste - nie pomyślałem
Warte są czegoś te dwa wzmacniacze? Jeden z nich napędzałby zestaw przód 16-tki i jakiś mały sub w bagażniku SC...
> A jeszcze jedno pytanie do Ciebie jako znawcy tematu CA
daj spokoj ,ja tam gowno sie znam
nie mialem znimi kontaktu , pojecia nie mam
Podpinam sie pod watek - Pioneer DEH 7700: przy sterowaniu subem z radia jak podpiac skrzynke pod samo radio w przypadku opcji kiedy kablami do tylnych glosnikow idzie czestotliwosc tylko niskich tonow?
Podpiac np. tylko +/- z jednego z kanalow (np. z prawego) - czy moze kable + do gniazda + w skrzynce i to samo z minusami?
