tankowanie gazu...
zaowazylem ze na niektorych stacjach po podlaczeniu weza do tankowania lpg slychac ze gaz sie przelewa zanim zacznie sie tankowac..prawdopodobnie gaz ktory mam w zbiorniku wraca spowrotem do weza az go wypelni i dopiero obsluga zaczyna tankowac..w rezultacie czego place za okolo 1-2l gazu ktory mialem juz w baku..
na tej stacji ktorej slysze wlasnie takie przelewanie wchodzi mi do baku o 1-2l wiecej niz na stacji na ktorej po podlaczeniu weza nie slychac nic..
czy tak moze byc czy mi sie tylko wydaje??
ps.stacja ta to JET
> mialem juz w baku..
> nie slychac nic..
> ps.stacja ta to JET
raczej niemożliwe - po drodze do zbiornika masz dwa zawory jednokierunkowe - w samym wlewie i przy zbiorniku wielozawór który właśnie zabezpiecza gdybyś np. wyrwał rurkę idącą od złączki tankowania do zbiornika...
to skad ten odglos przelewania?? zwlaszcza ze na innych stacjach tego nie slychac..
> nie slychac..
nie mam pojęcia, ale gdyby było tak jak podejrzewałeś to działoby się tak na innych stacjach a ponadto prawdopodobnie uciekał by ci gaz z butli...
> gaz z butli...
Mój wujek do butli do której powinny wejść 34 litry na Jecie wlewał nawet 38 litrów.
JET chyba oszukuje.
To opowiem co mnie ostatnio spotkało. Postawili u nas nową stację LPG. Po podłączeniu węża gościu pyta się za ile. Potem wystukuje kwotę na dystrybutorze i samo się tankuje za podaną kwotę.
Ostatnio miałem tak że tankowałem ze znajomym za 50,- Licznik przeważnie zwalnia przed osiągnięciem podanej kwoty, ale tym razem tak nie było. Liczydło przekroczyło 50, po czym zatrzymało się i zaczęło cofać. Zleciało troche poniżej 50. Po czym powoli dobiło do podanej kwoty.
> nie slychac..
pierwsza podstawowa sprawa: kiedy to słyszysz??? na pustym zbiorniku czy jak dolewasz do powiedzmy w połowie zapełnionego??
i nie martw się, nikt nie robi cie w konia i nie płacisz za swój gaz który według ciebie cofa sie do węża pad.gif
to przelewanie jest normalne, tak samo jak ulotnienie sie małej ilości gazu gdy odpinany jest wąż.
