Fiat Code - nie działa oryginalny Master (Fiat Brava 1,2 SX)
Fiat Brava 1,2 SX r.2000
Fiat Code 1
Posiadam 2 oryginalne kluczyki niebieskie, 1 oryginalny kluczyk bordowy oraz oryginalną kartę kodową. Centralki nie ruszane.
Jeden kluczyk niebieski działa poprawnie, drugi kluczyk niebieski oraz bordowy (master) nie są rozpoznawane przez Fiat Code (świecą na stałe lampki pomarańczowa Code i czerwona od wtrysku).
Dodatkowo podczas procedury awaryjnego uruchomienia (pedałem gazu) wprowadzony kod z karty nie jest potwierdzany jako prawidłowy i nie odblokowuje centralki.
Jak na razie sprawdziłem i poprawiłam wszystkie połączenia centralki Fiat Code, niestety nie pomogło.
Poprosze o sugestię dalszego postępowania. Dysponuję Euroscanem i Visą ale nie wiem czy można tym zdiagnozować Fiat Code.
