Alternator Fail
Witam.
Mam pytanie. Dzisiaj rano wyskoczylo mi na komputerze ,,alternator fail''. Czy ktos z Was spotkal sie z tym bledem i jakie moga byc tego przyczyny. Napewno jest brak ladowania akumulatora i brak wspomagania kierownicy.
Poprosze o pomoc.
ja sie spotkalem. wyskakuje mi regularnie od 2 lat srednio raz na 5 uruchomien pojazdu. jak tylko kupilem stilo zapytalem na forum o ten blad i sie dowiedzialem ze jest to ponoc standardowy blad ktory moze zablokowac ASO dokladajac cos do puszki z bezpiecznikami. Do tej pory tego nie zrobilem bo jak sie czlowiek przyzwyczai to mu take rzeczy nie robia roznicy.
Nie do konca rozumiem dalsza czesc wypowiedzi. Masz brak ladowania aku i brak wspomagania? Jesli tak to moze po prostu altek Ci zdechl i stad ten fajlur smile.gif:)
Komunikat to jedno. A drugie to ikonka akumulatora która powinna gasnąć przy każdym odpaleniu silnika,jeśli też świeci to raczej nie jest to samo co u kolegi kubekstilo. Skoro piszesz:Napewno jest brak ladowania akumulatora,to rozumiem,ze sugerujesz sie własnie tą ikonką akusia.Najczęściej w alternatorach i to nie tylko fiatowskich pada regulator napięcia.
U mnie jest tak - załączam kluczyk , czekam az świece zgasną i pare innych świecidełek i odpalam. 2 sekundy po odpaleniu pokazuje sie altern fail. i pika - w tym momencie silnik pracuje ale brak jest wspomagania kierownicy. Wyłączam , włączam ponownie i jak gdyby nigdy nic:) Mam tak raz na 100 uruchomień. Nie mam bladego pojęcia w czym rzecz.
Musze wreszcie zerknąć na akumulator czy nie jest do podladowania przypadkiem frown.gif
Szerokości
W moim samochodzie ikona akumulatora swieci sie caly czas. Zmierzylem ze akumulator nie jest ladowany i jest brak wspomagania kierownicy.
> kierownicy.
W takim razie alternator nie daje prądu (nobla za ten wniosek nie otrzymam). Jeśli wizualnie możesz wyczuć, że się kręci, to przede wszystkim autoelektryk coś więcej Ci pomoże.
