montaż Mid , astra G
Witam!
W związku z instalowaniem komputerka pokładowego do mojego astrolotu mam kilka pytań:
1 Jak najwygodniej przeprowadzić przewody od mida do przedziału silnikowego do sterownika silnika ecm ??? Koło pompy hamulcowej jest duże złącze w kształcie kwadratu - jak mniemam do połączenia wiązki wnętrza auta z wiązką silnika ale dostęp do niego jest b. utrudniony - lub łatwiej mówiąć prawie niemożliwy. Znalazł ktoś lepszą drogę?
2 Motorek w moim aucie to Z14XE. Czyli:
pin 27 od mid mam połączyć do pinu 47 ecm?
pin 28 od mid mam połączyć do pinu 13 ecm?
Chodzi mi o upewnienie bo nigdzie nie mogłem spotkać porządnego schematu do tego silnika. Na Woa w manualu silnika mojego tez nie ma frown.gif. Znalazłem informacje że silnik Z14XE i Z16XE są pod względem elektrycznym identyczne czyli podłączenie mida też jest takie same (te piny 47 i 13).CZY TO PRAWDA???
3 W ecmie są dwa złącza. Czy istnieje możlliwość pomyłki wtyczki w podłączaniu sygnalów wtrysku paliwa tzn czy czy numeracja wtyczki nr 1 jest taka sama jak nr 2? (np pierwszej od 1 do załóżmy 40 a drugiej tez od 1 do 40, czy tez może pierwsza ma numerki od 1 do 40 a druga od 41 do 80?) Jeżeli numeracja obydwu złącz jest taka sama to pod które należy się podłączyć???
4 Oryginalne ustawienia mojego mida to 019 , 1 , 053 i 15385 pokazujące się po dłuższym wciśnięciu przycisków R i S. Czy odpowiadają one mojemu silnikowi i kółkom 205/50/R16???
5 Ile moze kosztować:
naprawa uszkodzonych pixeli, wgranie polskiego i ewentualnie przeprogramowanie pod mój silnik? (nie w ASO bo tam to zostawiłbym majątek)
6 Gdzie w astrze umieszczony jest oryginalnie moduł check control? Mam go, ale jeszcze nie podpiąłem bo to więcej czasu zajmie.
Pozdrawiam, a za odpowiedzi dziękuję!!!
> Witam!
> mam kilka pytań:
> nie ma . Znalazłem informacje że silnik Z14XE i Z16XE są pod
Ad.1. Najlepiej sobie przewiercic otwór i po przeprowadzeniu przewodów osylikonować całośc żeby było szczelne.
Ad.5. Koszt naprawy MID do astry jest uzaleznony od stanau jego taśmy ale najczęściej waha sie w granicach 60-80 PLN.
Jezyk polski w Mid -ie zalezy od jego roku produkcji, ponieważ przez 2001 r nie idzie wgrać polaka.
Ad. 6. Moduł chcek control znajduje się na rurze będącej szkieletem deski rozdzielczej koło poduszki powietrznej pasażera.
