Odłos silnika w głośniku
Witam.Napewno znane kazdemu ,no i tak mam przebicie na jeden głośnik odgłosu dodawania gazu masakryczny pisk frown.gif dodam ze ten idzie to tylko na jeden głośnik podłaczony do wzmacniacza jak go odłacze jest wszystko w porządku.Jak tego pisku się pozbyc macie jakis patent na to. hmm.gif
ze wzmacniacza idzie sygnal na jakies inne glosniki ktore dzialaja ok? sprawdz podlaczenie moze cos z jednym chincem jest nie tak..
wiem ze wiele osob pisalo o jakis szumach itp, ja mialem kable dietza pociagniete obok wiazki do tylnych swiatel itp i nie bylo slychac zadnych zaklocen.
Ja mam podobnie ale tylko jak mam włączony tuner, na CD lub AUX dziala wszystko ladnie, tak samo mialem w poprzednim radiu, moze i mi cos doradzicie?? Antena i kabel od anteny wyglada dobrze. CO TO MOZE BYC??
> CO TO MOZE BYC??
Pożądne przynajmniej 2 krotnie ekranowane chinche i tyle ja mam Sinuslive (niebieskie) i nie mam problemu 39zł za 2 żyłową 3,5m na allegro pozdro zlosnik.gif
> CO TO MOZE BYC??
  • 3 tygodnie później...
> Takie coś rozwiązuje problem Klik Klik
Kupil to ktos, dziala?
Opcje są dwie:
1. Zmienic kable sygnałowe - chinche
2. Kupic i zamontować separator masy
> Działa
> Opcje są dwie:
> Pozdrawiam
Kable mam Dietza, wiec sa w miare. Przy wzmaku troche sie krzyzuja z zasilajacymi. Kupilem separator i zobacze jak u mnie zadziala.
Zamontowalem sepraator, o taki:
w tym miejscu:
i dalej jest pisk z altrernatora. Moze powinienem zalozyc dodatkowy na wzmak do suba? Ma to sens? Czy moze pociagnac mase do radia bezposrednio z akumulatora?
Jak gram glosno to tego nie slychac, ale jak cicho to jest to denerwujace. Prosba o pomoc.
Poradzilem sobie. Wypialem separator, przeprowadzilem mase do radia bezposrednio z aku i pisk zniknal. No moze prawie zniknal, bo slyszalny jest przy glosnosci 1 lub 2. Slyszalny jest cichy pisk i obracanie sie plyty, ale jak dla mnie moze byc zlosnik.gif
