Wymiana plynu chlodniczewgo w corsie b 1.2i 8V
Witam.Wiem ze pytanie lamerskie, ale z Corsche mam do czynienia od niedlugiego czasu i nie zdążylem jej jeszcze dokladnie poznac spineyes.gifwiec prosze o spokój podczas czytania :wesoly:
Przymierzam sie do wymiany płynu w moim Corsche. Czytam w instrukcji ze trzeba odłaczyc od chlodnicy przewód znajdujacy sie najnizej.....tylko ze wlasciwie wszystkie sa praktycznie na jednej wysokosci :roll: i nie wiem ,czy odlaczyc ten od strony filtra powietrza czy ten po przeciwnej str chlodnicy.... :?:
Poza tym ile plynu powinno wejsc do chlodnicy? instrukcja pisze ze 6litrow ,ale z autopsji wiem ze to roznie bywa... wink.gif
czujnikiem temp (z lewej strony chlodnicy) najlepiej spuszczac a poza tym to wchodzi okolo 4-4,5litra bo zawsze zostaje plyn w nagrzewnicy i bloku, jak zlejesz juz wode to odpal go doslownie na 10s niech pompa wody wyciagnie wode z bloku zlosnik.gif
choć raczej jestem sklonny ku metodzie z odczepieniem weza od chlodnicy...pytanie tylko którego? alien.gif
ten przy filtrze powietrza to idzie chyba od termostatu, wiec nauczony doswiadczeniem z innymi autami powinno sie chyba odkrecic ten drugi, choc nic sobie za to uciac nie dam zlosnik.gif
Moze ktos ma jakis sprawdzony sposób na pozbycie sie starego plynu i zalanie nowego?
nie zlejesz w ten sposob plynu ktory znajduje sie w chlodnicy przecie bo weze sa u gory chlodnicy sciana.gif odkrec ten czujnik i po sprawie
> bo weze sa u gory chlodnicy odkrec ten czujnik i po sprawie
Tak tez zrobilem.dzieki bow.gifA tego kto napisal ksiązke "Corsa sam naprawiam" czy siakos tak to powinni powiesic za...Powiedzmy ze powiesic zlosnik.gif
> Tak tez zrobilem.dzieki A tego kto napisal ksiązke "Corsa sam
> powiesic
no debil jakis, wymienialem chlodnice nagrzewnicy kiedys a instrukcja w tej ksiazce brzmiala mniejwiecej tak: zdemontuj deske rozdzielcza i wymien nagrzewnice sciana.gif, zero info jak gdzie sa sruby zeby zdiac deske rozdzielcza w sumie bawilem sie 3 dni szukajac wszytskich srubek i glowiac sie jak to wszystko rozmontowac teraz wiem ze da sie to zrobic duuuzo szybciej
