Sprzęgło
Gdy wciskam pedał sprzęgła słyszalny jest wyraźne jakieś buczenie. Biegi wskakują bez problemów ale widocznie sprzęgło sie całkowicie w momencie wciskania nie odłącza. Jak myślicie co padło?
Boa
> Lozysko. Bedzie coraz glosniej.
Na razie jest cisza bo jeżdżę innym autkim - Corsa 1,2. Ludzie w porównaniu do Bravki to istna przepaść. Jestem już umówiony z moim mechanikiem na środę. Może masz rację.
Boa
Nie wiem jak w Fiatach, ale w moim aucie (volvo 850) w ciagu tygodnia od momentu gdy uslyszalem szum tak huczalo, ze nawet radio nie pomagalo smile.gif
U mnie było tak samo. Moje bravo jest po wymianie całego sprzęgła i linki od sprzęgła. I tak jak koledzy piszą, łożysko się posypało a u m nie dodatkowo docisk szlag trafił. Wiele razy już o sprzegle było mówione i wszyscy radzą wymieniać całość a nie samo łozysko. Ja też tak od siebie doradzę - wymieniaj całość i nie zakładaj najtańszych części. Na jednym sprzęgle przejechałem 2000 km i do reklamacji poszło. Teraz założyłem Valeo - jest o niebo lepiej.
Zastanawia mnie tylko jeden fakt - dlaczego pedał sprzegła tak ciężko chodzi? po wymianie całości wchodził jak w masło a po jakimś tygodniu wciska się go tak samo ciężko jak przed wymianą.
U mnie było podobnie sprawdz położenie/poprowadzenie linki u mnie była lekko zagieta zaraz za ścianką grodziową na początku chodziło wszystko lekko później przez to zagięcie przytarło sie to oblanie teflonowe z linki i zaczeło tak ciezko chodzić że masakra
To wina linki wiekszosc z nas to przerabialo Poloz sie pod furke wymontuj linke od strony skrzyni Wycignij koncowke przez ktoras ze szczelin pomiedzy elementami silnika jak najwyzej wlej w nia oleju silnikowego i rozruszaj Na poczatku jak wcisniesz pedal nie bedziesz w stanie jej wyciagnac jak sie rozrusza bedzie elegancko U mnie pomoglo i chodzi elegancko juz 3 miesiace
Dzięki wielkie za radę!
> niebo lepiej.
a jaki jest koszt wymiany całego sprzęgła bo mi dzisiaj chyba padło bo nie mogę włączyć żadnego biegu
