luz na przekładni kierowniczej
ponieważ szukajka mi nie działa ,a przegladałem forum i nie znalazłem o tym za dużo, więc sie pytam czy jest możliwość regulacji luzu na przekładni kierowniczej czy tylko wymiana wchodzi w gre, lub czy są jakieś sposoby alby zregenerować listwę zębatą i zębnik???autko to ccs.
pozdrawiam
Jeśli coś stuka to najpierw trzeba się upewnić czy to na pewno od przekładni.
> pozdrawiam
W przekładni od dołu jak sie położysz pod auto jest śruba wkręcona w korpus przekładni. Służy ona do regulacji kolumny. Ale nią raczej nie skasujesz luzu. Ja u siebie próbowałem i powoduje to tylko ze kierą cieżej sie skręca.
> przekładni.
stuka na bank w przekładni wszystko inne już sprawdziłem.
> pozdrawiam
Można regulować luz, służy do tego specjalna nasadka którą się wkręca lub wykręca, pod nią jest sprężyna która dociska tzw "kamień" do listwy i kasuje luz
Jeśli stuka w przekładni to faktycznie może być zbyt wysoki luz, z tego co pamiętam to maksymalna wartość powinna wynosić 0,1mm
dzięki za odpowiedzi.luz już zniwelowany.został tylko luz wzdłużny na kolumnie kierowniczej.w związku z tym kolejne pytanie.czy przekładnia ma pod soba jakieś podkładki regulacyjne różnej gruubości????kierownica jest dokręcona a na krzyżakach nie ma luzu.
pozdrawiam
