Tłusto przy turbinie
Witam!
Od lutego mam przyjemnosc uzytkowania Stilo 3d jtd 115km. Auto mam od 72k km teraz mam troche ponad 80k km. Chcialem wymienic filtr powietrza, po odlaczeniu przewodu gumowego lanczacego turbinke z obudowa filtra zauwazylem, ze najduje sie tam oleista maź, przewody idace w dol od turbiny oraz ten do rezonatora sa pokryte tłustym nalotem. Nie wyglada to na siwezy "wyciek" ale bardzo mnie niepokoi confused.gif
Czy to jest normale hmm.gif?
Pozdr
> Czy to jest normale ?
Przy silnikach z turbo to normalne zjawisko.. wyczyść dokładnie tę maź i obseruj, czy olej nie ucieka między wymianami w znaczącej ilości..
> ilości..
Z olejem to mam dopiero numer, auto kupowałem we wloszech, serwisowany zawsze w ASO a przed wyjazdem do PL przeszedł tam przeglad. Wlosi nalali wszytkiego od serca na max. Oleju nie ubywa, ba czasem sonda pokazuje 6 kropek czasem 5 lub jeszcze pisze ze za wysoki poziom oleju, a auto stoi w płaskim garazu. Może to swiadczyc o uszkodzeniu tego czujnika? Raz byla jego awaria ale wystarczylo docisnac jego wtyczke.
Na bagniecie poziom bez zmian...
Jeśli masz na full oleju i pokazuje 5 czy 6 kropek to ok, obserwuj i tyle, jak będziesz deptać buta tak od 140 w górkę to może występować pewne zużycie oleju o czym informuje nawet fiat i to się sprawdza, co do reszty to na luza, po 20k wymień olej, wymień filtry i śmigaj dalej (pamiętaj o wyzerowaniu komputera)
