Szarpie przy wyższych obrotach
Ostatnio pojawił się dość irytujący problem. Zacznę może od początku: Fiat Uno 1.0 Fire, 99r, LPG.
Od kilku dni zarówno na benzynie jak i na gazie autko zaczyna szarpać jak mam wysokie obroty podczas jazdy. Zapala też się kontrolka wtrysku i nie gaśnie. Mniej więcej wygląda to tak: III bieg to max 50km/h IV to 60km/h.
Jak autko jest na luzie to można spokojnie przegazować i nie dławi się.
Wymieniłem świece, wlałem dobrej benzyny i dolałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy. Teraz resetuje komputer, ale wątpię, że pomoże.
Aha, przyszło mi na myśl, jakieś 3 tygodnie temu był wymieniany pasek rozrządu. po wymianie niby ok, ale czy coś mogło się przestawić i teraz szarpie przy wyższych obrotach?
Jakieś pomysły co to może być?
Z góry dzięki za wszelkie rady.
