Coś cyka/klepie w silniku
Po wymianie oleju jest jakby słabszy i słychać coś jak cykanie w silniku.
Co to może być?
Czy może to być spowodowane tym, że świece mają już ze 20 tyś. na LPG przejechane?
Jakie świece do mojego motoru i gazu polecacie?
Cykanie wskazuje na popychacze hydrauliczne badz walki rozrzadu/obudowe walkow. Ogolnie - musisz z tym zyc jezeli nie chcesz robic malego remontu.
> może jakiś kiepski olej zalałeś?
Może nie 1st class, ale taki jak był poprzednio.
Oliwy nie bierze ani grama odkąd go mam, a wymieniam co rok (czyli ok. 8-10 kkm).
Spróbuję świece wymienić, bo i tak się kwalifikują.
> Czy może to być spowodowane tym, że świece mają już ze <20 tyś. na LPG przejechane?
Na swiece bym tego nie zwalał. 20 tysiecy to w sumie nie aż taka masakra smile.gif
Po pierwsze ...nie upatruj przyczyny w świecach....
po drugie jeśłi już musisz, to kup zalecane do swojego silnika , czyli NGK...ewentualnie Championy ( nie więcej niż 2 elektrodowe)
Wracając do cykania.....dzieje się tak po dłuższych postojach samochodu - odzywają sie wtedy popychacze....ewentualnie może też chodzić o to , że zalałeś mało oleju ... ?? Jak to wygląda na bagnecie ?
Nie upatruję, ale przy gazie wiem, że świeczki wymienia się częściej.
> na bagnecie ?
Właśnie odwrotnie, cyka praktycznie zawsze. Nie ważne czy ciepły, czy zimny.
Dodatkowo zawsze jak odpalam pierwszy raz po dłuższym postoju (np. po nocy) muszę go długo kręcić aż zaskoczy, ale myślę, że to inna bajka i przyczyny.
Na bagnecie olej w połowie wskaźnika, czyli OK.
> zimny.
> bajka i przyczyny.
> silniku.
> Co to może być?
> przejechane?
moze to zbieg okoliczności i takie cykanie moze powodowac takie cosik wszczepione miedzy reduktor gazu a dojście do silnika (silniczek krokowy gazu ?) u kumpla tak cyka czasami w palio 1.6 16 V
