Diody wskaźnika
Od jakiegos czasu świecą mi sie wszystkie diody przy przełączniku tak jakby zbiornik był cały czas pełny. Jaka może byc tego przyczyna i w jaki sposób to usunąć? Dodam,że wskaźnik przy butli pokazuje normalnie.
Odepnij wtyczkę od czujnika na butli i zobacz czy zniknie. Jak zniknie to usterka tego właśnie czujnika.
Czy to chodzi o ten wskaźnik przy butli? Jesli tak to tam nie można nic wyciagnac, bo wszystkie przewody są na stałe.
Czy awaria wskazań nie ma przyczyny np. w pływaku?
zrób jakąś fotkę jaki to ten czujnik jest
