czujnik temp.wody
witam ,jak podłączyć zegar z czujnikiem żeby działał?.Kupułem zegary z takim czujnikiem tylko nie wiem co i jak.Coś słyszałem że trzeba jakis czujnik wymienić i które kabelki tam idą?
masz w bloku silnika przy obudowie paska rozrządu czujnik temperatury cieczy chłodzącej i jego należy wymienić ... prawdopodobnie będzie pasował u Ciebie czujnik od poloneza, jest dużo tańszy ...
Tak jak mówił leski , musisz jednak pamiętać by robić to na zimnym silniku by się nie poparzyć płynem (niewielka ilość może uciec). Można jednak wcześniej rozgrzać silnik, odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, wypuścić z niego powietrze i zakręcić. Następnie odczekać jakiś czas aż do ochłodzenia się płynu i śmiało wykręcać czujnik temp. Wytworzone podciśnienie zapobiegnie wypłynięciu płynu chłodzącego podczas wymiany czujnika.
Szczegółowe info znajdziesz TUTAJ
