Ile może kosztować czujnik temp. silnika?
Witam.
Jak w temacie,ile może kosztować to ustrojstwo,bo ostatnio kobieta w sklepie krzyknęła mi 44,90 zł yikes.gif a myślałem, że troche taniej to wyjdzie. A tak poza tym ,to dużo roboty jest z wymianą tej części??
P.S: Jakie wartości ciśnienia w oponach są prawidłowe??
co do czujnika temp to nie wiem (ale też planuję jego wymianę)
Jeśli chodzi o ciśnienie, to dla naszych 1.0 fire zalecane w książce jest 1.9 bara tył i przód (bez obciążenia) ale ja daję 2.1 z przodu i 2.0 na tył jeździ się całkiem miło smile.gif i nie zauważyłem żeby coś się działo z oponkami
ale czujnik do wtrysku czy do wskaznika w zegarach?
bo ten pierwszy to moze tyle kosztowac, drugi kolo 20pln
GP
> GP
ten drugi, czyli do zegarów w blok silnika wkręcany to się kupuje od poloneza, jest identyczny a kosztuje 5 zł
Chodzi mi o ten,który odpowiada pośrednio za obroty, tzn. ten z którego komputer bierze dane o temp. silnika i na podstawie tych danych ustala wartość obrotową. Muszę go wymienić, bo na wolnych obrotach to się cuda dzięją angryfire.gif
Tak wogóle to nie wiem, gdzie się on znajduje, dlatego pytam jak wygląda wymiana tego ustrojstwa??
> Witam.
> sklepie krzyknęła mi 44,90 zł a myślałem, że troche taniej to
> części??
> Z góry THX
Dosłownie pół godziny temu kupiłem taki czujnik - koszt 23 złote - fabryczny, włoski. Tylko, że do 899.
THX, możesz mi jeszcze napisać gdzie się to montuje??
W kolektorze dolotowym z prawej strony.
Czujnik z niebieską oprawką.
Jak się patrzysz na aparat zapłonowy to dosłownie za nim w kolektorze dolotowym jest ten czujnik.
Dzięki, a dużo roboty z wymianą tego czujnika jest, czy wystarczy odkręcić i założyć nowy??
przeciez to wszyscy wiedza, a co do ceny to podalem najmniej optymistyczny wariant ( ja za wloski czujnik marki facet placilem cos kolo 15pln)
GP
> GP
Jesteś pewny, że wszyscy?
Bo mi się wydaje że skoro kolega pyta to nie wie.
A uważam że jest to ciekawa alternatywa dla fiatowskich więc napisałem.
> napisałem.
> A to że chodziło o inny czujnik okazało się później
Dokładnie,do tej pory myślałem,że jest tylko jeden czujnik temp. silnika ale kto pyta nie błądzi 893goodvibes.gif
Czyli rozumiem,że ten czujnik,który mam zamiar wymienić,to nie ten sam,który pasuje od Poloneza i muszę liczyć się z kosztami około 30-40 zł?
