VadeRsky Napisano 10 Maja 2008 Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Po ostatnich deszczach w reflektorze pojawila sie para. Mozna sie do tego jakos dobrac lub co zrobic zeby wyeliminowac ta pare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vader_32 Napisano 10 Maja 2008 Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 > Po ostatnich deszczach w reflektorze pojawila sie para. > Mozna sie do tego jakos dobrac > lub co zrobic zeby wyeliminowac ta pare Wyjmij reflektor, porozklejaj, poskładaj ponownie przy użyciu silikonu. Ja tak zrobiłem i od dwóch lat nie paruje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VadeRsky Napisano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Jakis konkretny silikon polecisz A rozklejanie nie spowoduje jakis pekniec?? bo bede sie dobieral do tego jak jajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 10 Maja 2008 Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 > Po ostatnich deszczach w reflektorze pojawila sie para. > Mozna sie do tego jakos dobrac > lub co zrobic zeby wyeliminowac ta pare sprawdź przede wszystkim czy nie pospadały gumowe osłony tyłu reflektora - np przy wymianie żarówki czy myciu silnika, brat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VadeRsky Napisano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 > sprawdź przede wszystkim czy nie pospadały gumowe osłony tyłu > reflektora - np przy wymianie żarówki czy myciu silnika, > brat Fakt jakies 2 miesiace temu wymienialem zaroweczki wtedy zimno bylo i nic nie parowalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vader_32 Napisano 10 Maja 2008 Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 > Jakis konkretny silikon polecisz > A rozklejanie nie spowoduje jakis pekniec?? bo bede sie dobieral do > tego jak jajka najzwyklejszy silikon np. bezbarwny do stosowania na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys_ch69 Napisano 15 Maja 2008 Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 tez mialem kiedys ten problem, wiem ze ludzie pisali na forum o odpowietrzeniu reflektora, sa tam z tylu takie gumowe wezyki, niby wazne jest w ktora strone sa odwrocone, a ja zrobilem tez cos takiego od dolu w najnizszym punkcie wywiercilem wiertlem nie pamietam 2-3mm dziurke ( tak mi doradzil znajomy mechanior z opla) i o dziwo juz sie nie paruje od ho ho dobrych kilku lat.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
