Elektryka-elektronika?
Witam.
Padł alternator-spalony i popękana obudowa,standardowo wymiana.I tu zaczeła się zabawa.Po zapakowaniu nowego altka w aucie dzieją się cuda:
- po przekręceniu kluczyka(bez uruchamiania silnika)samoistnie gaśnie kontrolka ładowania akumulatora
-po przekręceniu kluczyka(bez uruchamiania silnika)działa wspomaganie kierownicy,czego wcześniej nie było
-po przekręceniu kluczyka wskazówka obrotomierza jest znacznie poniżej zera(po uruchomieniu silnika wskazania obrotomierza na wolnych obrotach na poziomie 500 obr/min.)
W serwisie podłączony został komputer, sprawdzono wszystkie centralki i obwody - zero problemów.Błędów zero,przeprowadzono ponownie osiowanie - bez efektów.Odczyt parametrów na examinerze(w tym obrotów prawidłowy 850/min.) wszystko ok.
I tu pojawia się magiczne pytanie - co się mogło posypać? Serwis skapitulował, ja jak widać jeszcze próbuję wśród użytkowników Punto.
Za wszelkie sugestie i rady - z góry wielkie dzięki.
