skrzypiące ramię wycieraczki ?
Chodzi o tył w punto I, ale nie o gumową wycieraczkę, tylko ośkę poruszającą ramię. Wiem że było i nie mogę znaleźć. Może ktoś mi podpowie, będę wdzięczny.
Strzałka wskazuje zawleczkę-należy ją zdjąć i wyjąć ośkę następnie dobrze oczyścić i przesmarować wink.gif
Ok. Wyjmować silnik od środka klapy. A ten plastik ze spryskiwaczem jak zdjąć?
> jak zdjąć?
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_wr664.html
Quote:
A więc zaczynamy::
1) demontujemy "tapicerkę" 3-cich drzwi
2) od zewnątrz odkręcamy nakrętkę z ośki napędu ramienia wycieraczki
3) demontujemy w/w ramię (trzeba sobie podważyć np. szerokim wkrętakiem bo łatwo zejść nie chce)
4) ściągamy plastikową osłonę dyszy spryskiwacza
5) ściągamy pierścień zabezpieczający oraz podkładkę z ośki napędu wycieraczki
6) wewnątrz pokrywy bagażnika odłączamy przewody elektr. silnika, rurkę spryskiwacza
7) odkręcamy imbusem 3 śruby mocujące silnik wewnątrz pokrywy bagażnika - UWAGA: nie pogubić 3szt gumowych tulejko-podkładek z podstawy silnika
8.) wyciągamy silnik jednocześnie obracając nim aby dysza spryskiwacza mogła się wydostać przez otwór w klapie.
U mnie to była tak mocno zardzewiałe, że musiałem ostro tłuc po ośce młotem (oczywiście tak żeby nie zepsuć gwintu)
> Quote:
> A więc zaczynamy::
> wycieraczki
> rurkę spryskiwacza
> podstawy silnika
Ok.Wielkie dzięki.
Operacja się udała. Pacjent ma się dobrze.
