Problem z obrotami po wymianie przepustnicy w 2.0 20V
W związku z pojawiającym się cyklicznie i od dłuższego czasu błędem od TPS-a w dniu dzisiejszym wymieniłem przepustnicę.
Problem polega na tym, że silnik nie trzyma obrotów b.jałowego tylko podwyzsza na ok. 1200-1400obr/min. Zaraz po zapaleniu jest ok. 850o/min, jednak w czasie jazdy lub po pierwszym przygazowaniu obroty nie zchodzą na 850 tylko są na poz. 1200-1400.
Robiłem autoadaptację za pomoca stacyjki, ale nie ustapiło.
Co to może byc - może trzeba czasu aby ECU "nauczyło sie" nowego??
Proszę o pomoc.
W dieslu czasu trzeba wiec i tutaj pewnie. Ogolnie falowanie obrotow jest skutkiem usterki ECU ale nie bede Cie straszyl wink.gif Zobaczymy co Marea powie na ten temat za kilka dni...
> jest skutkiem usterki ECU ale nie bede Cie straszyl Zobaczymy
Ale ze starą przepustnica tego nie było.
Sugerujesz że ECU musi sie nauczyc?
> ja bym stawiał na silniczek krokowy. moze razem z przepustnica go
> wymieniles i jest trefny
Na pewno bo to jedno z przepustnica.
wyjmij go, wyczysc, i nasmaruj jakims wd40, napewno pomoze, przerabialem to w zeszlym tygodniu ok.gif
Nie jest to takie proste bo to jedno z TPS na przepustnicy.
W ASo częśc nierozbieralna - rozwiązanie - wymiana całej przepustnicy na nową.
