Marcheweczka ?
Witam . Wczoraj przejechałem z 30 km po mieści ezostawiłęm autko wszystko było ok. Po jakiś 15 min zapalam skubańca a tu nierówno pracuje i pali się marchewka . Zgasiłem i tak ze 3 razy to samo . Odpiołem kleme na 10 min i jest ok . Czy to może być zbliżająca sie awaria czy może ten typ tak ma . Poradzcie
Nikt z fusów nie wywróży co się dzieje....
Jak nierówno pali, to może cewki, świece, kable ....???
OK tylko tak jak pisałem rozłaczyłem klemy i jest ok . Wczoraj ładnie palił i dzisiaj też bez problemów , piszę bo może mieliście podobne przypadki i takie błedy w kompie zdarzają się i niekonicznie może to być zbliżająca się awaria. Nie chodzi o to żeby wróżyć tylko podzielić się podobnymi doświadczeniami.
Ale dzięki za szybko odpowiedż.
Albo Examiner, albo Euroscan Ci odpowie na pytanie co było, lub jest nie tak.
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie. Walniętan była cewka , wymienione jest ok .
