ilości kroków attuatora Al700
Tak sobie czytam archiwalne wątki i widzę, że większość ma wyregulowane instalki tak, ze amon pokazuje kroki min i max attuatora w zakresie 80-90, 90-100 lub coś koło tego. Zastanawia mnie jedna sprawa, czy ma znaczenie to że u mnie po wrzuceniu samoadaptacji instalki kroki mam na poziomie 129-140 ?
O czym to może świadczyć ?
O słabszym podcisnieniu w dolocie lub nizej ustawionej czułości membrany. Nie przejmowałbym sie tym zbytnio a jezeli ci przeszkadza spróbuj odkręcic trochę na reduktorze.
...możesz też mieć trochę większy mikser niż inni. Ale jak dobrze jeździ, to się tym nie przejmuj.
Zgadza sie, moze byc za duza srednica miksera, albo reduktor sie powoli konczy, albo gdzies dolatuje troche lewego powietrza.
A te 129-140 masz od samego poczatku, czy moze kiedys bylo mniej?
Jaki przebieg zrobiles na tej instalce (a konkretniej na obecnym reduktorze)?
> reduktorze)?
tyle mam jak sobie ostatnio sam wyregulowałem. Ogólnie chodzi mi dobrze (gdyby nie zła emulacja-na razie nie mam pomysłu) i wydaje mi się, że jest ciut za słaby jak jadęna trasie i przyspieszam tak z 80-100 km/h
Gazownicy jak ustawialili to było w tych samych okolicach a nawet więcej.
Czy rodzaj dolotu tzn. długość rury przed filtrem powietrza i jej średnica ma tu znaczenie ?
Bo wydaje mi się, że kiedyś jak gazownicy kombinowali mi z dolotem i był krótki i w dodatku zaślepiony to kroki były w okolicach 100-110 hmm.gif
> więcej.
> 100-110
Dolot ma duże znaczenie. A jak wpada ci powietrze do wlotu luźno czy pod ciśnieniem?
> pod ciśnieniem?
Dolot zrobiłem rurą karbowaną o średnicy 5 cm i długości 40 cm skierowaną w dół aż do podłużnicy tak, że zasysa powietrze opływające spód auta.
Coś czuję, ze chyba jednak to nie jest najlepsze rozwiązanie. Prędkość z jaką jadę ma tu chyba wplyw na pobieranie powietrza, a mam wrażenie, ze na trasie przy prędkościach 80-100 i więcej jest jakby słabszy
