Skrzypienie drzwi??
Witam!
Zrobilo sie cieplo i jakos wylazi wszystko..
Teraz zaczely skrzypiec drzwi na wybojach i nierownosciech, tylko przod lewe i prawe...gdzies kolo slupkow.
Gumy czy jakie licho?
Da sie jakos wyciszyc?
Cześć.
Miałem coś podobnego w sieniasie. Pomogło popsikanie zamka w karoseri WD40 lub czymś podobnym i jak ręką odjoł. Psikam zamki ok. co 3 miesiące i jak do tej pory skrzypienie nie wróciło(ok 2,5 roku).
> Witam!
> Pozdrawiam
......mogą być luzy w samych zamkach....trudno to regulować mechanizmem zamka...... ..ale kącikowy sposób mówi: owiń taśmą izolacyjną rygle wystające z karoserii które wchodzą w zamek..... no tak powiedzmy ze dwie warstwy nie więcej......... i może to pomoże zlikwidować kilka paskudnych odgłosów..... 893goodvibes.gif
to samo muszę robić z piątymi drzwiami w ... Polonezie, pomaga, tylko taśma dość czybko się przeciera...
Witam!
WD 40 pomoglo.
Dziwne to skrzypienie bylo, ciezko zlokalowowac podczas jazdy:)
Oczywiscie normalne jest ze drzwi pracuja, jak i cala buda, wiec obstawialem sluper (gumy lub zawiasy) ale nie sam zamek:)
Dzieki sliczne, teraz jazda stala sie przyjemniejsza:)
> Witam!
> WD 40 pomoglo.
Ciesze się że mogłem pomóc. Też byłem zaskoczony jak okazało się że to zamek a nie uszczelka jak obstawiałem. Pozdrowionka , szerokości i cichści. 30.GIF
